查看: 1712|回复: 25
飞电直的模友以后要注意!!!!!!
发表于 2008-9-25 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞电直的模友以后要注意!!!!!!电调的A数大于电池持续放电15A或以上,就会引起电机咳嗽:em21: 大家以后一定得根据电池放电能力来选择电调:em24:
[ 本帖最后由 炸机之王 于 2008-9-25 14:44 编辑 ]
发表于 2008-9-25 14:37 | 只看该作者
那是因为你的电池不行,电压掉得厉害。
 楼主| 发表于 2008-9-25 14:42 | 只看该作者
回复 2楼 的帖子
我用的花牌2200MAH 11.1V 20C 用猎鹰60A电调时就卡得力害 常规说来20C持续44A 如新西达50A的电调是不会卡的 60A的电调电机就会卡了 60A一般就要25C可以保不卡 这些都是我的经验:em00:
发表于 2008-9-25 14:53 | 只看该作者
别老是在啃那根青瓜呀!:em15: 我的是50A电调,配有一组1800,11.1,15C,那按你说会卡吗?:em13:
发表于 2008-9-25 14:54 | 只看该作者
是"猎鹰"的问题,不是"60"的问题
 楼主| 发表于 2008-9-25 14:58 | 只看该作者
回复 4楼 的帖子
你试过了吗?
 楼主| 发表于 2008-9-25 14:59 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
你是说电调没设对?
发表于 2008-9-25 15:00 | 只看该作者
一般来说好电调没这回事的,亚托60a电调一样能够用在450上面
回复 6楼 的帖子
有呀!没事,觉得还挺爽的...
 楼主| 发表于 2008-9-25 15:03 | 只看该作者
:em17: 那可能是我买到拉及电调了
发表于 2008-9-25 15:04 | 只看该作者
这样的话我的船用200A的电调如何配电池呢:em15:
发表于 2008-9-25 15:11 | 只看该作者
估计也是电调的事了!
发表于 2008-9-25 15:49 | 只看该作者
lz兄弟,2200MAH 11.1V 20C 电池最高持续放电是44A,25C是55A
40A电调用20C电池就够了,50A的用25C
像你这样60A电调用20C 25C的再来个暴利电机估计电池很快会完,顶楼中提到的咳嗽就是供电跟不上的反应
动力系统上电机电调电池是一个个整体应该统一考虑
发表于 2008-9-25 15:51 | 只看该作者
小品牌的电调才有可能出现的情况!
原因是线性不好!:em15:
发表于 2008-9-25 16:08 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2008-9-25 15:49 发表
动力系统上电 ...
按你说法。25C的再来个暴利电机,电池不完就是电调完。电调小了少电调,否则烧电池,不用玩了。实际上,不会出现你说的情况,因为出现了必须报废一个。:em05:
 楼主| 发表于 2008-9-25 16:17 | 只看该作者
我的20C+60A+2221-6飞了一次就大肚子了:em18: 难道就是不可以有这样的搭配:em18:
 楼主| 发表于 2008-9-25 16:21 | 只看该作者
按里来说我的由门也没开到最大过,是不可能出现咳嗽的问提,看来应该是电调的问提了:em24:
 楼主| 发表于 2008-9-25 16:26 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D3这个与我类似的模友应该就可以正明在1楼我的说法是完全正确的:em21: 他的天蝎星70A+2221-6+25C也出现和我同样的问题!得出结论:70-55=15 60-44=16 以此正明:电调的A数大于电池持续放电15A或以上,就会引起电机咳嗽 大家以后一定得根据电池放电能力来选择电调(仅为本人观点)
发表于 2008-9-25 20:10 | 只看该作者
一个电池接一盏灯。用细线就会没事,用粗一点的线就会一亮一暗?
发表于 2008-9-25 20:51 | 只看该作者
我 曾经也出现过这样的问题   结论  应该是电调设置的问题
我用的亚拓35G    咳嗽的问题主要来源与电调的无刷定速设置(本人认为很鸡雏的一个功能)  还有电调的低压保护     吧无刷定速功能去掉   低压保护设置成中或低   咳嗽的现象消失
