查看: 992|回复: 9
低速没震动,高速有震动是什么原因呢.
发表于 2008-9-26 22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同上.
 楼主| 发表于 2008-9-26 22:02 | 只看该作者
横主轴都是新的.桨也是,
发表于 2008-9-26 22:32 | 只看该作者
可能是浆变形了,产生双浆进而引起震动。
发表于 2008-9-26 22:49 | 只看该作者
消除双桨,如有炸过,而又换过横,主,尾三轴的,就主要查有关的轴承了,特别是尾轴靠尾桨一边的那颗。可开机运转1-2分钟,手摸尾部看是否会热,如过热证明尾座有轴承坏了。像这样低速不震高速震,如无双桨多数是有某颗轴承坏。不过震动的原因最多,得靠自己慢慢啄磨了。
发表于 2008-9-26 22:50 | 只看该作者
检查大桨动平衡
检查轴承
 楼主| 发表于 2008-9-27 07:55 | 只看该作者
我认为桨的质量还是很大的关系的.
发表于 2008-9-27 08:15 | 只看该作者
同意5楼的
如果大桨不平衡 低速就应该也有双桨
轴承坏了的可能性比较大
不过不排除尾桨是否平衡?
我的GF 之前高频震动  是因为尾桨不平衡 造成的
害我换3轴  皮带 尾齿传动轮 都不解决问题
楼主 还是要自己一一排除问题
采取一一排除法  先取掉皮带 测试有双桨没  再取掉大桨 旋翼头
发表于 2008-9-27 08:17 | 只看该作者
我就是这样
我就是采取一一排除法
找到是尾巴部分的原因 但是在想不到是尾桨的原因
后来无意取掉尾桨 测试 才找到最终问题  呵呵
JJ有问题 一下子找不到问题 千万不要急
发表于 2008-9-28 01:14 | 只看该作者
平衡翼杆是否检查,一般弯了就换,如不换也会引起不同程度的震动
发表于 2008-9-28 21:28 | 只看该作者
学习了,很详细
