查看: 1481|回复: 11
FF9 2.4G失控了
发表于 2008-10-6 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是FF9原配的2.4G发射机和接收机,直机飞行时突然油门自己到顶,急速升空,持续大概一秒多,然后慢慢回复正常,安全降落,下来一检查原来是接收机电池没电了.
用2.4G必须得设置成PPM,但原先用PCM时的F/S失控保护选项就没有了,不象以前接收电每电时设了失控保护油门会往下掉而不是往上升,各位的2.4G失控保护是怎么设置的?
发表于 2008-10-6 22:34 | 只看该作者
FF9,,没用过FF10C就有4个选项~
发表于 2008-10-6 23:01 | 只看该作者
对频的时候摇杆处于什么位置,失控保护就在什么位置,spekyrum是这样的,不知道Futaba是不是这样
发表于 2008-10-6 23:06 | 只看该作者
接收机电池没电,楼主还是注意飞前检查比较好
除非是舵机有失控保护,接收机在没电的情况怎么保护呢
发表于 2008-10-7 04:47 | 只看该作者
3楼对啊
发表于 2008-10-7 10:43 | 只看该作者
楼主有运气,可以去买彩票:em19:
 楼主| 发表于 2008-10-7 19:15 | 只看该作者
确实是对频的问题
按三楼的方法重新对了一次频,油门位置正常了,可能第一次对频时油门摇杆在最高没注意到
发表于 2008-10-7 23:08 | 只看该作者
也是,,在设置F/S得时候,把油门拉到适合位置在设定~
发表于 2008-10-8 21:22 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-10-9 19:26 | 只看该作者
原帖由 Sampson 于 2008-10-6 23:01 发表
正解!!ASSAN的还是这样!
发表于 2008-10-10 11:59 | 只看该作者
原帖由 x11 于 2008-10-6 22:19 发表
用2.4G必须得设置成PPM,但原先用PCM时的F/S失控保护选项 ...
FUTABA 2.4G会失控是正常的:em23:
                        问题召回
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=255046&extra=page%3D1
发表于 2008-10-10 14:35 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
