查看: 2298|回复: 4
转:无刷动力组合方法
发表于 2008-10-8 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在用无刷动力的朋友越来越多了~~
    我在换无刷之前,和现在使用一段时候后。总结了一些经验方法,现在介绍一下,希望打算换无刷的朋友不要走弯路,减少不必要的花费。
    在换动力之前,必要考虑一下你到底需要什么级别的动力,也就是你主要飞什么飞机。
    因为无刷这个东西价格比较贵,买的话尽量买比你需要的的级别大一点的吧,免得以后换飞机再买动力,俺可再买不起了,所以买大点喽。别小看我这个200级的小马达,功率最大有250W哦~~
    拉力在200W以内就可以达到 1KG以上的拉力,感觉改架30级以下的油鸡应该是没有问题的吧~~~嘿嘿~~
    好了,废话少说~~开始
    因为国内玩无刷的人不多,我是自己摸索出来的,所以只有以自己为例子了,大家以此类推吧。
    我的目标主要是目前的370级的3D机~~所以飞机的重量大多都在400克以下。
    现在的配置是:
    GS B20 系列的无刷马达 KV3800 重量 60克
    JETI JES18-3P电调,JETI和德国的HACKER马达是绝配,所以考虑以后会升级为高档的HACKER,所以买了JETI。
    电池只有7.4v离电,所以只要拿7.4v测试了,但无刷是用高电压才能更好地发挥出高效率,不过目前用7.4v我都很满意了,换上11.1v那就更爽了~。可是换电池又得从新搭配齿轮和
桨,比较麻烦就先将就用了。
    说了这么多前期准备,现在开始组合动力了~
    因为我没有转速表,也没法测拉力,有些惭愧啊~~不过有块电流表和一个老式的杆称就可以配出效率很高的动力哦~~
    在换无刷之前用的是GWS的350C动力组 C组齿轮 +1047飞得很爽,根据伸泰的370动力组数据 1047在4900转/分的时候大概有420克的拉力吧~~注意拉,这是一个基数,以后搭配就X它了。
    1047  转速 4900转/分 拉力 420克 , 按这个数据推算,飞机如果在350克左右的话,拉力如果在450克那就很爽了,不过考虑把飞机再加固一下,拉力还是到480克以上吧。
    这样算一下,需要的转速大概是 (4900 / 420)* 480 = 5600 转/分~~我的马达KV 3800 电压 7.4v 这样空转是 3800 * 7.4 = 28120 转/分
目标转速是5600 ,需要的减速比大约是28120 / 5600 = 1:5。不过用这个比例的齿轮用1047的话拉力肯定不可能达到480克的拉力~~为什么呢?
因为这是最理想的数据,也就是没考虑到效率的问题,目前世界上公认最好的无刷马达,德国的HACKER效率可以达到90%以上。
    但目前国产马达估计是不可能有这么好的性能,厂家提供的数据是超过80%,那就按80%算吧,保守一些。
    那我需要的转速就应该是 5600 / 80% =7000 转/分
    那我们需要的齿轮比例应该是 28120 / 7000 = 1:4
    到此 KV3800的马达 7.4v电池 1047桨 1:4齿轮,就可以得到480克的拉力,现在可以测一下全速的电流了~~我没用这个搭配,不过估计电流应该在8A左右吧(电流是估计的哦)。
    好了,一个新的无刷动力组有诞生了~~~
    说了这么多,希望对正打算买无刷和已经买了无刷的朋友有一定的帮助。
    祝大家都有一套满意的无刷动力~~
注意:
    以上所提到的数据都是计算的,但实际试验时考虑到各方便的影响,(例如齿轮咬合会影响力的传递,损失一些效率)和真实数据比起来会有一定的差别,但搭配的过程是需要这样的~因为以上是按80%的效率计算的,比起普通370马达只有50%效率可爽多了。
发表于 2008-10-8 11:17 | 只看该作者
经验谈,支持分享!
发表于 2008-10-11 23:46 | 只看该作者
不错。是电直吗?:em24:
发表于 2008-10-12 19:56 | 只看该作者
经验:em26:
发表于 2008-10-15 14:30 | 只看该作者
学习了。
