查看: 725|回复: 5
求教2s2p5ah电池
发表于 2008-10-9 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,小弟想用2节5ah的锂电组成2s2p的5ah电池,请问:
1、平衡接头该如何接?
2、充电器用b6可以吗?
3、电池接头用田宫头没问题吧?
 楼主| 发表于 2008-10-9 20:13 | 只看该作者
那充电的话,平衡冲怎么做?
发表于 2008-10-9 23:52 | 只看该作者
2s 2p 的话,要四节电池啊
发表于 2008-10-11 11:55 | 只看该作者
不解同LZ一样,同问。。。
高人顶上解答。
发表于 2008-10-11 20:28 | 只看该作者
和2串一并的接法一样。:em15:
发表于 2008-10-11 21:15 | 只看该作者
2S2P,是串并组合,应该先并后串。建议LZ不要自己组装,串并组合对于单只电池的一致性要求很高,自己组装不能检测电池的一致性,尤其是内阻。而且电池连接时最好用超声波焊接,不要用普通焊锡焊接。具体操作,先将两只正极同正极连接,负极同负极连接,另外两只一样,然后将一组电池正极连接到另一组电池的负极上,剩余一个正极和负极作为放电正负极。平衡充用三根线,放电两根,中间连接一根。采用3S充电模式即可。
