查看: 878|回复: 5
wingmodel麻烦近来看一下
发表于 2008-10-13 21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wingmodel,你好,上次反映的斜盘涩的问题,厂家回复说是飞一两次就应该没有问题了
现在我飞了4、5次了,今天调机发现还是这样,转斜盘中的圆盘时,明显可以听见“咯吱咯吱”的声音,另外手也能感觉到不光滑的震动
绝对没有吹嘘夸大,麻烦提供一下解决方法,谢谢
我真的很不幸运
发表于 2008-10-14 15:34 | 只看该作者
直接给WINGMODEL老大发短消息
发表于 2008-10-14 20:37 | 只看该作者
是轴承的问题,比如轴承里进了杂屑,暂时没有好的解决办法,可能飞行时的噪音会大一点,电流也会略大一点,你看能不能克服一下,很抱歉。
 楼主| 发表于 2008-10-15 10:39 | 只看该作者
原帖由 wingmodel 于 2008-10-14 20:37 发表
我现在不知道会不会引起什么问题,万一引起什么问题,都时候你们wing会不会承认呢,有问题我再找谁去说呀,既然说到电流大,我还怕会烧电调呢
麻烦懂的人进来说一下哦
发表于 2008-10-15 14:12 | 只看该作者
貌似只能换
 楼主| 发表于 2008-10-15 15:38 | 只看该作者
既然wing让我克服一下,磨损造成的问题谁负责呀
