sos !! 016换无刷后 动力反而下降.是哪的问题呀?
leon42
leon42
电梯直达
发表于 2008-10-16 16:10
倒序浏览
e016 换了个国王的KV3200无刷
电机
和XXD 30A 后 油门推到快80%才刚能悬停1米多高.怎么会这样啊?是哪里没调整好??(通过原装控上面的2个悬钮没办法调好.是不是要更改电调的某些设置??? )
还有 启动的时候如果油门推得太慢 就会无法启动,机子抖几下就不动了.
大大们支个招呀 小弟单飞好难的
山寨黑羊 米狗 湖面fpv
2016-05-19
精灵2用的飞翔FPV 带屏幕的 山寨电池 地面待机的时候出现2次断电 求大家帮忙看看
2015-02-22
精灵2处女拍 大神们来看看 提提意见
2014-08-26
很奇怪的问题 14SG 和2006GS 对不了频 通电后闪绿灯,按下接收上的SW键后闪红
2014-05-23
NAZA LITE 奇怪的问题 请大家来看看
2014-05-19
问下大家四轴的那种泡沫保护圈 哪里可以弄到呢
2014-03-07
NAZA lite 配的 四轴 出现个奇怪的问题,请大家帮忙看看 有视频
2013-12-01
问下大家 像这样的4轴 保护罩 哪里可以做出来
2013-10-31
NAZA LITE 第一块电池刚飞的时候 会跑偏 但是飞一会 或者飞第二块电池的时候就正常了
2013-10-28
请教下大家 阿福的的中心电路板 是这么焊接的嘛?有错的地方请指教
2013-10-24
闪猫
闪猫
发表于 2008-10-16 16:43
重新设置电调启动模式。如果还不行就是电调和马达不匹配。
【论坛帮助】
mo99mo
mo99mo
楼
发表于 2008-10-17 22:50
螺距不对吧
【网上礼节十条】
bxwokao
bxwokao
楼
发表于 2009-1-11 17:48
马达齿轮和主齿轮太紧了 间隙要大点 我以前就是 根本就启动不了
