查看: 1072|回复: 7
雷鸟问题
发表于 2008-10-21 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的雷鸟现在不知道怎么的主旋翼转速不够怎么回事呢
是不是电机挂了啊
初学者
帮帮忙
发表于 2008-10-21 23:53 | 只看该作者
:em15: 太多可能了
发表于 2008-10-22 19:21 | 只看该作者
电池也检查下
发表于 2008-10-24 21:45 | 只看该作者
请教楼上的和楼上的楼上,雷鸟推油门间歇性停转是怎么回事呢?不是电机问题,不是电池问题。因为我把电机拔掉,推油门,用万用表笔碰碰电机输出的一个脚混空也会狂闪,其间有抖舵现象,而这个过程因为基本没有电流,应该不会导致电池电压下降或者电流超过保护值。
发表于 2008-10-24 21:52 | 只看该作者
原帖由 hazy 于 2008-10-24 21:45 发表
请教楼上的和楼上的楼上,雷鸟推油门间歇性停转是怎么回事呢?不是电机问题,不是电池问题。因为我把电机拔掉,推油门,用万用表笔碰碰电机输出的一个脚混空也会狂闪,其间有抖舵现象,而这个过程因为基本没有电流, ...
同样的问题,请教楼上楼下.....
发表于 2008-10-25 00:06 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25:
发表于 2008-10-27 16:55 | 只看该作者
:em00: :em00: :em00:
发表于 2008-10-29 13:01 | 只看该作者
关注
