查看: 1563|回复: 9
esky004的0206控制外盘H形叉臂---------加固方案
发表于 2008-10-25 01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道大家怎么看这个H叉臂,我觉得太不结识了,买回来飞几次就断了一个爪,都是在离地半米不到的高度坠地(带训练架,坠地前收油)的情况下断的,换上新的今天又在同样的坠机情况下断了,这次更甚,四个爪一边断了一个(对角线位置的),这个小东西要买的话必须和下面那个外盘一起买,9块钱呢!  关键是太不结实了啊。
恼羞成怒,于是开始寻找合适材料尝试加固这个H叉子,走的弯路就不说了,直接说方法:
1 找个塑料软皮文件夹 (万一贴图失败大家看这个链接http://img.cn.china.cn/0/0,0,249,8511,665,513,ca9e3657.jpg)或者再薄一些的也可以
2 剪下一小片(比H叉外轮廓大一些就好,方便加工)
3 比着H叉的叉子开口位置在小片上开叉口,不用像原装件那样开那么深的口,会不坚固的,开口的宽窄和深度要保证拉杆(0208里的双孔长拉杆)可以顺畅滑动,但不至于旷动。
4 用锥子和美工刀在这个塑料小片中间开洞,以便主轴和和v字头能穿过去。
5 用502把加工好的塑料小片和H叉(残缺的也可以)重叠粘在一起,要注意叉口位置和中间开洞位置要相互吻合
6 从侧面看时候,发现塑料片和H叉之间有缝隙(叉臂部分),用加工塑料小片时候的下脚料,小小的来那么一点,沾上胶水,塞进缝隙。
7 胶水彻底干透后,修剪下毛茬和边角,新的H叉就完成了,安装回去就可以了。
强韧的文件夹塑料片和老的H叉强强联手,双层加胶,我就不信你还能断
地面试车表现良好,无额外震动摩擦,舵机拉杆运动顺畅,无卡阻,增加额外重量1-3克。
太晚了,懒得拍照片了,大家知道我说的是啥吧?
 楼主| 发表于 2008-10-27 15:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-10-28 18:41 | 只看该作者
这么好的帖子怎么没人叫个好啊?自己顶
发表于 2008-10-28 19:11 | 只看该作者
帮顶
发表于 2008-10-29 10:22 | 只看该作者
越来越喜欢了,我要陆改空了
发表于 2008-11-13 01:46 | 只看该作者
帮顶. 加油啊
发表于 2008-11-13 13:20 | 只看该作者
顶~~学习了
发表于 2008-11-13 16:17 | 只看该作者
学习了。用金属材料加固会不会更好
发表于 2008-12-29 13:08 | 只看该作者
我仔细看了自己的004这个H臂应该不容易炸到
那个H臂卡这得连接杆安装是认方向的。装反了会卡到H臂。
正常安装应该不容易损坏它
发表于 2009-1-3 18:44 | 只看该作者
