查看: 2166|回复: 16
从新绕线的马达 怎么调动平衡
发表于 2008-10-27 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位大侠知道 从新绕线的马达 怎么调动平衡
发表于 2008-10-27 22:08 | 只看该作者
什么电机?外转子无刷.内转子无刷都不必了。
发表于 2008-10-27 22:11 | 只看该作者
只要匝数相同就好了!
发表于 2008-10-27 22:23 | 只看该作者
只要匝数相同就好了!绕均匀
发表于 2008-10-28 08:45 | 只看该作者
无刷电机都不需要平衡,因为线圈是不动的
发表于 2009-7-22 15:08 | 只看该作者
动平衡是不好做的 要有动平衡试验机 所以没有人能回答你的问题 只能说不用平衡了
发表于 2009-7-23 00:25 | 只看该作者
重新绕线后的无刷电机是不用再做动平衡的。因为绕线不会改变转子的平衡度的。
动平衡是要仪器来测设调整的,一般电机在出厂的时候已经做好了。:em21:
[ 本帖最后由 刺破青天 于 2009-7-23 00:27 编辑 ]
发表于 2009-7-23 09:50 | 只看该作者
:em04: 学习顶
发表于 2009-7-24 18:44 | 只看该作者
动平衡很麻烦的,道理跟轮胎平衡差不多
发表于 2009-7-24 19:44 | 只看该作者
:em01:
发表于 2009-7-24 20:18 | 只看该作者
學習了 ! :em26:
发表于 2009-7-24 22:02 | 只看该作者
原帖由 刺破青天 于 2009-7-23 00:25 发表
說對一半。。
現在的外轉。我看。只有YT的有。
因為要給轉子平衡。一定要在轉子上銑掉一部份。但是這就失去了美觀。
所以。現在不帶殼的,基本都沒有做。因為很難做。所以乾脆。只是在圓度,中心偏離上做好點就算了。所以不能算是真正的動平衡~
发表于 2009-7-24 23:17 | 只看该作者
动平衡是电机生产的一个重要环节,怎么会没有呢?而且几万元对一个工厂来说也不是什么大事情。除非是不正规的工厂!
动平衡有去重和配重两种工艺,现在很多是配重,这样就不用破坏外形了,
[ 本帖最后由 刺破青天 于 2009-7-24 23:19 编辑 ]
发表于 2009-7-25 00:38 | 只看该作者
對於內轉子是。。。
外轉子.轉子外置...是很難做的..
轉子壁薄....配重.配在轉子裡頭?
塞到哪裡?
发表于 2009-7-25 01:25 | 只看该作者
在磁钢边上多点上一点胶水就好啦!
发表于 2009-7-25 09:32 | 只看该作者
你拆开转子看看就知道了,里面大把空间。
发表于 2009-7-25 10:36 | 只看该作者
我由一个某品牌电机,就在转子上点了一些蓝色的胶状东西,估计是用来配重的。
