活动图片、视频、各地模友闲聊专栏
请教电池高人
请教电池高人
天歇星
天歇星
电梯直达
发表于 2008-10-30 19:29
倒序浏览
小弟使用12V3A的
充电器
充一组8节2000mAh的镍氢
电池
组充了约1个小时电池组滚烫滚烫的小弟实在不敢再往下充了!所以请教高人象这样的充电情况一般多少时间能充饱和呢???
请教电池高人
2008-10-30
再次确认模型不是玩具
2008-07-04
电调问题
2008-04-15
比较一下吧!!!!
2008-03-23
什么世道?6EXHP那么抢手吗?
2008-03-18
应该换多少的马达齿轮??那里有买?
2007-06-03
请教老鸟!
2007-05-10
请教老鸟!
2007-05-10
求帮助啊!!!!!!!!
2007-03-09
兼容问题高手点拨一记!!!!
2007-03-04
lvzhong
lvzhong
发表于 2008-10-30 19:37
高温对电池伤害极大,镍氢电池温度控制在50以下 摸着温了就差不多了
天歇星
天歇星
楼
发表于 2008-10-30 19:41
呵呵!我摸了已经烫手了!原来用一个充了刚好能让它温的但是没用!装上了还是警报叫!
Sampson
Sampson
楼
发表于 2008-10-30 20:04
3A充2000mah的设备电池,充电电流太大了,导致发热严重
还有一个原因就是电池容量不行了,内阻增大,充电过程容易发热。
奥巴马
奥巴马
楼
发表于 2008-10-30 20:09
关键是12V电压太高了,8*1.2=9.6,你用10.5V左右充就够了。
顺便纠正楼上,3A是它能达到的最大电流,不是充电电流。
ufo1
ufo1
楼
发表于 2008-10-30 22:35
电池烫得厉害肯定是不能继续充的了,如果电池正常且电量基本用完的话,可以用适当大的电流定时充的,如1.5A充1小时,楼上也说了,标称的3A不是实际的充电电流,要实测才算,如果是旧电池,1A甚至更小电流充1小时也发烫的情况也是有的,那说明电池的容量已下降很多了,而且通常各个电池表现不一.
keke899
keke899
楼
发表于 2008-10-31 03:02
我也纠正5楼的, 镍氢电满电压是1.45V ,8X1.45=11.6V 12V充刚好 10.5V是充不满的:em15:
老支青
老支青
楼
发表于 2008-10-31 07:18
用这种电池玩航模很费神,很伤神。还会伤感情。建议改用平衡充与锂聚电。(这样就大家不用互相纠正):em15:
zongqing52
zongqing52
楼
发表于 2008-10-31 08:22
好办!串接一个500毫安3--6V的电珠,当限流.
xjry
xjry
楼
发表于 2008-10-31 08:40
充电电流太大了
nnn_ooo_111
nnn_ooo_111
楼
发表于 2008-10-31 09:02
此充电器刚好,充电电流在刚开始充时可能超过3A(因为3A是标称,限流可能大于3A),看容量估计你的电池是一般的5号电池,如上面朋友所说,充满电压应该在11.6V左右(和温度有关),而实际上,电池是有内阻的,而且如果是一般5号电池的话内阻还比较大,所以因为电流的关系,电压会超过12V,所以充电电流会逐渐减少,1个小时也差不多充满了(发热就满了),另我充我的控的电池,8节2100的电池充电器上显示充满时快到13.5V了,1.6A的电流,可能内阻比较大吧。
wangzm213
wangzm213
楼
发表于 2008-10-31 09:35
原因1:电池容量不足;
原因2:电池内阻高。
梦幻铁甲
梦幻铁甲
楼
发表于 2008-10-31 14:17
除以上内容外增加一条:用镍氢电池专用充电器,什么样的电池配什么样的充电器,不一样的
