查看: 768|回复: 12
讨论一下
发表于 2008-11-21 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
荷兰一名男子在没有专业设备和图纸的帮助下,自己动手制作出一架F-35仿真战机。除飞行速度较真版战斗机逊色些外,其外形非常相似。亚瑟的参考资料非常有限。“我是在去年年底建成这架飞机的,我没有设计蓝图,起初无从下手。当时我只找到了几张战机的照片以及一个小塑料模型。我完全是用自己的方式来打造这架战斗机的。”“这架飞机可以喷出水,可以模拟出柴油燃烧后的气味,飞行时的噪音可以降到30分贝。”
这架仿造的战斗机机身长7米、宽4米,设计者是根据F-35联合攻击战斗机以1:2的尺寸制作而成的,所有花费共计4000英镑。荷兰的亚瑟是这架战斗机的设计者,他全部的制作材料是钢材、木头、硬泡沫、玻璃纤维以及大量的环氧装填物。
亚瑟在战斗机的座舱内安装了照相机、监控器;为适应晚间飞行的需要,还装备了导航灯、探照灯、内部照明设备等。战斗机飞行的最快速度为8公里/小时
 楼主| 发表于 2008-11-21 19:44 | 只看该作者
我  对这个信息  的真实性  很怀疑:em18:
 楼主| 发表于 2008-11-21 19:47 | 只看该作者
速度就是80公里每小时,也是难以让人相信。看图中的飞机的机翼面积很小,假设飞机重 150KG  人60KG
总重210KG  机翼面积   4到5平米  就算是5的话  210000除以500  等于400多克没平方分米的翼载荷,
再看速度,80KM/H  80000/3600    二十多一点米  每秒    就这速度,跟一架模型飞机的速度差不多,
而翼载荷  那么大,  这中间就有很大的矛盾!!!!!!!!!!!!!
就是机翼升力系数1.0  的平凸  异型  20  多米每秒    翼载荷  也就  40克 多
这个400多   而速度才20多      简直是让人难以相信!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:em17: :em17:
还有   就是   说  话了4000多英镑    感觉是不是少了点,
哪么大一台喷 ,   就这点钱  ?      一台  模型用的,  就  好几万人名币,
大家  继续啊
发表于 2008-11-21 19:57 | 只看该作者
地上跑的吧
发表于 2008-11-21 20:41 | 只看该作者
原帖由 小鸡岛 于 2008-11-21 19:57 发表
地上跑的吧
:em15: :em15:,有可能,8KM/H
发表于 2008-11-21 20:43 | 只看该作者
写这个报道的记者是个SB。
 楼主| 发表于 2008-11-21 21:04 | 只看该作者
就是 80  KM/H   也有问题啊
发表于 2008-11-21 22:45 | 只看该作者
...据说真机翼载荷都N大。。。。。可是。。要是8km/h。。还那么小机翼的话。。如果飞起来。翼载荷可就大得吓人了。。。
发表于 2008-11-21 22:50 | 只看该作者
大家一看就知道是骗人的,哈哈。不过这也太假了。
直升机群:31394966 欢迎加入
发表于 2008-11-21 23:16 | 只看该作者
每秒跑2米多一点,可以在室内飞行了。:em15:
发表于 2008-11-21 23:42 | 只看该作者
看后轮倒像辆三轮车
发表于 2008-11-22 05:38 | 只看该作者
怎一个吹字了得..
