查看: 727|回复: 4
为什么会只有一个舵机 抖
发表于 2008-11-25 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去飞了,飞的时候就觉得不对经,  然后做了一下 地面测试距离, 发现一个问题,当随着距离的加大,方向舵就开始抖了几下, 以为是干扰 就推油门, 发现不抖了,就继续往前走,不抖了,  走了有200M  有抖了 是左右摇摆了,     推油门  还在抖    但是其他两个通道的舵机   从开始 都好好的 一点都没有不正常的反映,   油门也很正常.
  那这是什么原因啊,是控的问题  还是接受的问题,   还是舵机的问题.
注意 不要问我是什么遥控器      就事论事
发表于 2008-11-25 22:31 | 只看该作者
方向舵机坏了啊~~~
 楼主| 发表于 2008-11-25 22:42 | 只看该作者
是舵机 坏了  还是控的 问题  舵机坏了是小事
发表于 2008-11-25 23:18 | 只看该作者
受干扰舵机的连接线破损?
发表于 2008-11-25 23:25 | 只看该作者
交换试试不就得了
