查看: 1461|回复: 8
关于ep 200 v2的几个疑问。
发表于 2008-11-26 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是菜鸟,有个问题想不通。要问问大家和泰式官方。憋了很久了:em17:
1: 尾轴为什么做的那么长。飞机正常飞行,保证两边桨距足够,是用不到那么长的行程的呀。
2:图上有四个画红圈的地方,孔位是干什么用的。(注明:此机为杂交机,机身为v2的)
靠近头罩固定柱的孔位估计是为了拆卸固定柱所设计的
发表于 2008-11-27 00:25 | 只看该作者
红圈的孔应该是给老款的尾管座用的。
:em17: 看到好大堆电线!
发表于 2008-11-27 02:02 | 只看该作者
问题一:当你暴力3D时便会用满行程了
问题二:上面右边孔位是头罩固定插梢的第二孔位(可将头罩往前移)
             上面左边孔位是维修用(方便锁头罩固定插梢)
             下面两个孔如同LS所说是给旧款尾管座固定用
顺便一题:V2机身可向下相容V1
                 当你需要安装微型舵机(9G)时,可以只更换上侧板
                 当你想方便安装FES(电子平衡杆)系统可以只更换下侧板组
                 或是你想改前置马达时可以只更换下侧板组及CNC金属马达座
发表于 2008-11-27 08:18 | 只看该作者
能够向下兼容v1确实是个不错的设计!
发表于 2008-11-27 23:51 | 只看该作者
请GAUI老大不要误导
试验过再下结论,v2的上侧板只能配合V2的下侧板
 楼主| 发表于 2008-11-28 00:13 | 只看该作者
原帖由 GAUI 于 2008-11-27 02:02 发表
问题一:当你暴力3D时便会用满行程了
             下面两个孔如同LS所说是给旧款尾管座固 ...
这是泰式的官方吗。  感觉很乱。不知道大家的侧板可以上下兼容吗。不是口说的。要验证下。 请看下图。
v1的上侧板 上下侧板连接部位的孔心距离。
v2上侧板
v2上侧板
v1下侧板
v1下侧板
 楼主| 发表于 2008-11-28 00:22 | 只看该作者
继续
继续看图
v2 下侧板
v2   下侧板
v1下侧板和v2上侧板。请问这样能装吗???
 楼主| 发表于 2008-11-28 00:34 | 只看该作者
v1、2 250 .
v1   v2    250
三剑客
三剑客
发表于 2008-11-28 02:16 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
V2的上侧板配件是可以与V1相容的
我原来飞的V2工程版就有V1相容的孔位
当我收到V2上侧板配件时,也发现少了V1相容的孔位
经询问原厂后,发现是工程师在做最后修正时不小心将那个孔位删掉了:em17:
也因此当经销商向我进货时,我也告知如果是原V1客户升级用需再稍等一星期左右,很抱歉!
[ 本帖最后由 GAUI 于 2008-11-28 02:34 编辑 ]
