查看: 1152|回复: 4
T-REX 250使用有感!
发表于 2008-11-28 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T-REX 250到手也有2个星期了,在组装和使用过程中有一些心得和感触在这里和大家交流一下:
我购买的是1600多的combo版即不含陀螺仪和尾舵机的版本,不买super combo版的原因我在另一个帖子里有说明,主要是我觉得combo版更为超值一些!现在机器配置是PG-800陀螺仪和3154尾舵机。这样的组合价格和super版差不多,性能上略有提高。接收机我配的是MKS 9000,这个接收机就像是专门为250设计的一样,它的宽度正好能塞进机体中!而且接收机设置为数码舵机模式和PCM接收模式,唯一缺点是略重了些大约20克!
    MKS-9000 接收机     PG-800陀螺仪
T-REX 250 精度很高组装完成后未做叶片质量配平和详细调整就直接可以飞了,悬停中只有风噪!唯一令我感到遗憾的是套装中配的尾推杆两头居然没有攻丝,只好从尾管配件包里拆了一根来用!看来亚拓的品管还要再加强啊!
电池是网上买的电池,标称是11.1 V 900ma 20C
拿来飞了第一趟,充电时只冲入750ma,目前两块各飞了4次,只能冲进去550ma 非常垃圾!令我惊奇的是550ma的垃圾电池居然能悬停7分多钟,下来后电机的温度竟然比电池还低!说明亚拓的动力配置效率非常高!
这是我的充电器,如果有人要说电池是充电器冲坏的,那我只能无语了!
发表于 2008-11-28 09:15 | 只看该作者
250安逸:em15: :em15:
发表于 2008-11-28 09:29 | 只看该作者
顶了。能上点视频不
发表于 2008-11-28 09:33 | 只看该作者
楼主的HY充电器其实不用转接线的,直接在电板后面跳线就可以,这样用起来方便很多,不过不知道你舍不舍得改装,哈哈:em15:
发表于 2008-11-28 10:02 | 只看该作者
感觉这个飞机 也是可以2s飞的  用3s 只不过为了满足喜欢暴力3d的人
