查看: 1875|回复: 19
有1万以下双杆的小床吗?
发表于 2008-12-7 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想买个小床,有1万的预算,但看了多款都不理想,cjm320和海安的9332似乎不错,但纵横自动给进都是单杆结构,C0630不知道是单的还是双的,但是有人评价不好,说尾座摇晃得厉害,质量不行,淘宝上有一款280得,虽然是双杆,但又是无级变速,要8000,并且只能上125的卡盘,总之就没有一款适合我的。
我需要能上200的卡盘,双杆,纵横自动走刀,齿轮变速,质量好一点的,不要太重,最好300公斤左右。有知道有这样小床的朋友吗?1万左右的(最好是1万以下)。
发表于 2008-12-7 12:02 | 只看该作者
不知道啊
发表于 2008-12-7 12:06 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2008-12-7 13:24 | 只看该作者
楼主说的两种床都有双杆的改进型啊
黄山CJM320B,海安CQ9332A应该都是双杆的
价格就不清楚了
发表于 2008-12-7 13:38 | 只看该作者
我明确的告诉你
我不知道
发表于 2008-12-7 14:14 | 只看该作者
CO630就很好,基本可是和工业6132一样用,在一些小活上还要好于6132,精度挺不错,
发表于 2008-12-7 16:32 | 只看该作者
这种成吗?
10月份北京机床展上见过,忘了是扬州华科还是南京伟舜的了,好象是250的,具体价格恐怕要问 xiaopan
 楼主| 发表于 2008-12-7 17:10 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
这个好象是无级变速的,并且卡盘似乎不能上200MM啊
发表于 2008-12-7 18:49 | 只看该作者
0630的走刀杆就有9种速度  螺纹杆就不用说了     不用挂轮可以完成公制螺纹加工   尾坐不锁的话会动的!市场价1.5W
发表于 2008-12-7 20:46 | 只看该作者
买个工业机吧。。。。。。。。
1万块可以买个久的。。。。。性能比家用的要好N倍。。。。。。。。:em24: :em24: :em24:
发表于 2008-12-7 21:09 | 只看该作者
就是就是
    新的那个价怕是有点困难哈
 楼主| 发表于 2008-12-7 22:04 | 只看该作者
从图上看黄山CJM320B的确是双杆的,海安的没有图片看不到,明天问问,如果是双杆的就值得考虑了。难道 0630涨价了?今年6月论坛里有人买的也才9K5啊,9k3也有人买过,有人说买0630还不如买海安的9332,是这样吗?
[ 本帖最后由 yycrystal 于 2008-12-7 22:22 编辑 ]
发表于 2008-12-14 19:44 | 只看该作者
问个弱的问题,双杆中丝杆知道用处,可另外那根光杆不知道什么用了,而且看到还是固定的,不会只是为了滑动方便加强走刀稳定度?
 楼主| 发表于 2008-12-14 21:37 | 只看该作者
回复 13楼 的帖子
光杠在大床上用来自动走刀的,如果用丝杆走刀会起丝锥效应加速涡轮磨损,不知这样理解是否正确
发表于 2008-12-14 22:40 | 只看该作者
光杠怎么传动呀,没看出来
发表于 2008-12-14 22:51 | 只看该作者
光杆应该是给纵向自动走刀提供动力的吧?
光杆也不应该是光的,至少应该有个径向凹槽吧??
发表于 2008-12-15 08:48 | 只看该作者
这个倒可以理解了
我看到人家加工丝杆的时候,手扳一把手,光杆就动了:em05:
问加工丝杆价,倒,300+做好3根,还只是工钱,发誓买车床,团cjm250
谁知道这还没完。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-12-15 11:52 | 只看该作者
原帖由 liyf 于 2008-12-15 08:48 发表
这个倒可以理解了
谁知道这还没完。。。。。。
就是因为cjm250是单杆的,纵走刀涡轮太容易坏了,所以我才打算买双杆的
发表于 2008-12-15 17:36 | 只看该作者
上海十一机床厂的C0630才是老大
发表于 2008-12-15 19:27 | 只看该作者
南京0630有好多 在6000_8000之间
南京有好多C0630
