1、楼主,建议你找个现成的图纸做比较好,比如微风等等。飞机翼型设计是个科技含量很高的东西,凭自己想象做的飞机不会好飞的,相反弄几次后你就会失去信心了。
2、控我还是建议大家都用得多的天地飞,价格不贵,性能还行。不要去改什么8通9通的了,稳定性才是遥控最重要的技术指标!要确定电机、电调,首先你还得先确定你的飞机多大,按你的电池来看,最大电流44A,也就是说,你的电机最大电流不能超过这个数据。还想告诉你,舵机不一定比电机、电调便宜。
3、根据机型不同,模型重心位置也不一样,一般在平均翼弦30%的地方。记住,是平均翼弦。
4、新手一般用不着方向舵,所以用副翼和升降舵就可以了,双舵机的副翼用Y线或混控都可以,新手推荐Y线,相对简单。
5、可以。
6、这个参数叫右拉角和下拉角。从机尾往机头方向看,拉力线(电机轴)应向右和向下偏一定的角度,同样,根据不同的机型,这个角度是不一样的,一般只有几度。
另外,多多潜水吧,多看看别人的配置,多学习别人的经验,很快你就会成为魔界一员的。 |
