查看: 3994|回复: 73
给lama 4 装无线摄像头的话,怎么提升电压?
发表于 2008-12-16 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给lama 4 装无线摄像头的话,怎么提升电压?无线摄像头是9v输入的,lama用的是7.4v的电池,就算充电满了也只有8.4v,电机一动估计电压最高也就8v了。
发表于 2008-12-16 10:35 | 只看该作者
原帖由 manstain 于 2008-12-16 10:04 发表
买一个DC/DC升压模块不就行了!不知道你DIY和电子技术的水平如何?
 楼主| 发表于 2008-12-16 10:36 | 只看该作者
刚才称重了一下,摄像头17克重,估计那个电源插头就占了一半重量,(里面是不是有什么别的电路?那个插头母头那么大那么重)。要是再加上一个7号充电电池,一共28克。估计组装完成后(支架、电线、接头)要上30克了。
 楼主| 发表于 2008-12-16 10:37 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2008-12-16 10:35 发表
好像那东西只支持10毫安的负载吧,还有倍压以后16.8v了还得降压。。。。。。。
发表于 2008-12-16 10:52 | 只看该作者
不止的,一般拖个二、三百毫安不成问题,看具体用什么电路了,不够就用更大电流的。
 楼主| 发表于 2008-12-16 11:22 | 只看该作者
我会做倍压电路,但是还得用到电容   然后还得加N个二极管从16v降到9v  估计和加一个7号电池差不多了。。。。。。。
还请高手介绍个提压电路
发表于 2008-12-16 11:33 | 只看该作者
不知道你的摄像头电流多大,少的话用个万用表里面的9V层叠电池不知道行不
 楼主| 发表于 2008-12-16 12:22 | 只看该作者
原帖由 catv 于 2008-12-16 11:33 发表
搞什么啊,lama v4 带9v电池上天?那不得雷死
发表于 2008-12-16 13:28 | 只看该作者
我的天啊!用什么倍压电路啊?那家伙的效率?怎么会想到它的呢?找一破手机,就能拆出好几路升、降压DC/DC电路,再不行,电子市场去转一圈不都明白了吗……
一个DC/DC电路的直径不会不一块钱的硬币大,高度顶多就半个可乐瓶盖那么大……
电源可以从充电口接不就可以了!
回头你在看看摄像头,没准那东西里面也有个降压、稳压IC,既9V输入,经IC稳压后输出一个5V给其他电路。这样的话,你就不必再搞什么升压电路了。
要不先给摄像头接个7V左右的电源试试,看能不能稳定地工作?
[ 本帖最后由 LFQC 于 2008-12-16 13:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-16 14:19 | 只看该作者
就这个摄像头了,电源接头大的出奇,也挺沉,估计要是有稳压ic的话就在里面了。背板上写着8v。不知谁用过否
发表于 2008-12-16 14:39 | 只看该作者
原帖由 manstain 于 2008-12-16 14:19 发表
4418244183
建议你别折腾了!这个东西——摄象头若固定在一个地方使用的话估计信号还比较稳定,想要装在移动中的飞机上使用,没准传回的图像信号会及不稳定……
 楼主| 发表于 2008-12-16 14:45 | 只看该作者
:em16: 不是吧。。。。。。。难道2.4G的图像质量很差?
发表于 2008-12-16 14:59 | 只看该作者
电源接头估计是搞笑用的,中间咯喳了,直接焊到电源上去就OK了
发表于 2008-12-16 15:40 | 只看该作者
不知道你这个摄像头的清晰成度怎么样?  发张图片来看哈
发表于 2008-12-16 16:58 | 只看该作者
原帖由 manstain 于 2008-12-16 14:45 发表
呵呵!你可以通电后试试效果……
通电后将摄象头拿在手上晃晃,看接收图象还稳吗?估计图象会有干扰纹出现哦……
 楼主| 发表于 2008-12-16 17:37 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2008-12-16 13:28 发表
lama王  我拆开摄像头看了,的确是末端供电是5v的,那个又大又重的电源接头里面有5v稳压管,我决定吧这个累赘拆了,直接从lama自己的电路里找个5v的接出来。麻烦你指点一下lama什么地方有能提供5v 120ma 负载能力的地方可以接出电源来,最好上图指点啊。谢谢。
发表于 2008-12-16 17:50 | 只看该作者
原帖由 manstain 于 2008-12-16 17:37 发表
lama王  我拆开摄像头看了,的确是末端供电是5v的,那个又大又重的电源接头里面有5v稳压管,我决定吧这个累赘拆了,直接从lama自己的电路里找个5v的接出来。麻烦你指点一下lama什么地方有能提供5v 120ma 负载能 ...
你也真是的!我那里是LAMA王啊!他们拿我在开涮哦!:em17:
关于接电,你可以从平衡充那个接口引出——做个插座不就可以了吗?这样就可以不必再另外安装电源了,和飞机共用。但一定要在电源线的正负线上各加个小电感,将飞机的干扰排除。
LAMA里是有5V的稳压电路,但该电路能提供的电流比较小,千万不要尝试从4IN1里引出电源供给摄像头,没准会烧的掉!摄像头里5V的稳压不可拆除,可以换成更小体积和重量的78L05。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2008-12-16 18:02 编辑 ]
发表于 2008-12-16 21:10 | 只看该作者
试过后是不是心里有些压力了?
2.4G的在传输过程中很容易被周围的物体干扰。
不然,2.4G的控干吗要4根接受天线?
 楼主| 发表于 2008-12-17 09:27 | 只看该作者
:em04: 加电感?电感线圈?你说的是电感线圈还是瓷片电容啊?
发表于 2008-12-17 09:54 | 只看该作者
原帖由 manstain 于2008-12-17 09:27 发表
是电感线圈!光加电容是不能增加抗干扰能力的。
电感线圈的材料有:小磁环一个、细漆包线若干。磁环从坏的节能灯里拆一个,形状如下:
漆包线应采用如图的双线并绕法(标准的名称:共模抑制滤波线圈),线径可以选择0.4mm左右的,绕20~30匝。
连接的时候须注意同名端不要搞错!如下图:
电容就不必另加了,摄像头里已有很多滤波电容了!另,这个电感输出线的长度到摄像头的距离越短越好。
祝你成功!
[ 本帖最后由 LFQC 于 2008-12-17 09:56 编辑 ]
