查看: 1144|回复: 2
进口控配的充电器额定输入电压怎么是230伏?
发表于 2008-12-21 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,国内的民用电压是220伏,按此推断,输出电压应该小于原来的标准输出电压,可以给控安全充电麽?
发表于 2008-12-30 21:05 | 只看该作者
各国的相电压不尽相同,一般的设备都有电压的使用范围,如230+/-10%,在这个范围内就是可以的,可以肯定,插在220v上面充电是不会有任何问题的
发表于 2008-12-31 02:38 | 只看该作者
说明该控的出货市场不是中国大陆
