查看: 1204|回复: 12
蓝羽 742 油门大了就抬头.
发表于 2008-12-22 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经加了一点下拉. 不知除了增加更多下拉,还有什么其它办法?
想把742飞快一点,可能么?
用的是2217,9050桨.
这个机头固定电机精度不高,请问有何改进方法?
发表于 2008-12-22 14:23 | 只看该作者
高速机。我也想买架。
发表于 2008-12-22 15:48 | 只看该作者
换大电池
发表于 2008-12-22 17:01 | 只看该作者
2217,9050桨.  这么大动力按原来的电机安装绝对抬头严重,油门只能推倒20%-30%才能正常飞行。只有加大下拉,而且是很大的下拉。
发表于 2008-12-22 17:07 | 只看该作者
将电机安装木片胶合在机头上然后上螺丝固定电机应该很稳定的了。
发表于 2008-12-22 18:24 | 只看该作者
重新做机翼,不要有翼型。就和KT板飞机一样,平板一张保证不抬头!:em15:
 楼主| 发表于 2008-12-24 12:48 | 只看该作者
重做翼型可能行不通,那样强度会很差!
发表于 2008-12-24 19:21 | 只看该作者
减小机翼迎角
发表于 2008-12-25 01:11 | 只看该作者
哇靠..这小飞机用2217...牛哇...
这么大的拉力..当然抬头咯..
 楼主| 发表于 2008-12-25 16:43 | 只看该作者
用2217, 想飞快一点啊. 呵呵.
 楼主| 发表于 2008-12-25 16:44 | 只看该作者
原帖由 <i>imagic1981</i> 于 2008-12-24 19:21 发表 <a href="http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=3500479&ptid=268040" target="_blank"><img src="http://bbs.5imx.com/bbs/images/common/back.gif" border="0" onclick="zoom(this)" onload="attachimg(this, 'load')" alt="" /></a><br />
减小机翼迎角
<br />
谢谢,这个周末来试试!
发表于 2008-12-25 21:28 | 只看该作者
原帖由 imagic1981 于 2008-12-24 19:21 发表
减小机翼迎角
:em26: :em26: 如果电机、尾翼安装角度没有问题,那减小机翼迎角是正确的做法~~
发表于 2012-11-5 00:02 | 只看该作者
电机安装的推力线,、尾翼升降舵、机翼迎角,都是互相影响的呀!?
