查看: 1541|回复: 3
新人求教DSX7控和接收用在电车上的问题
发表于 2008-12-22 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把新买的DSX7和RD721 2.4 接收机用来控制电车,但对连接方法和电压问题有疑问:
1、因没有单独的智能充电器,用DSX7配备的充电器直接连遥控器对遥控器的电池组进行充电稳妥么?意思是指在充电安全性和充电满容的控制上。
2、车子的动力系统为540有刷+7.2V镍氢电池,电调为MC330CR,是按电池接电调,电调接DSX7的电池通道还是升降(ELEV)通道呢?(玩习惯了4通板控,都是从左边遥杠的上下来控制前进、后退,希望也在DSX7上延续)。另外查了资料,似乎RD721 2.4 接收机供电电压是4.8V,MC330CR输出给接收机的电压好象是6V,会不会对RD721 2.4 接收机而言过高?
原计划是为玩电直保留点余地,所以才进了DSX7来兼玩电车,没想到拿到实物后反到没了概念,似乎和4通板控的用法差异有点大。特求助各位老玩家,望多多给予建议,谢谢,谢谢!
发表于 2008-12-22 22:23 | 只看该作者
1. 稳妥,那个小电流只要不短路,估计插一个星期都没什么问题
2. 电调电压应该没什么大问题,没有那么娇气的接受吧
3. 如果用mode1,也就是默认设置,想油门在左边的话,电调接elev通道;如果用mode2,应该接油门通道
 楼主| 发表于 2008-12-23 09:55 | 只看该作者
谢了,楼上
 楼主| 发表于 2008-12-24 15:38 | 只看该作者
粗浅体会,望对有类似问题的玩家有帮助
RD721接收用在有刷+7.2V电车上一切正常,对频的方法:把RD721电池接口插上配件中的对频插头(带有bind plug字样标签的短接帽),按电池——电调(另外,电调的动力输出口接电机)——RD721接好,打开电调开关,这时接收机灯开始闪烁;然后按住DSX7背后的对频开关不松手,再打开正面的开关。几秒后对频完成,接收机灯停止闪烁。  在正常使用前,把接受机电池接口上的对频插头拔下。
要注意的是:
有些电调初次使用或在变换了硬件设备后,会要求重新设置参数,如MC330CR。然而在DSX7和接收没对频之前,是没法通过控发出指令让电调完成设置的,这就陷入了死结。最好是用一些简单的电调(往往能即插即用,不需要设置初始参数),我改用TOPTOYS 320A电调完成了控和接收的对频,再连接MC330CR完成电调本身的设置。
不同厂家的排线颜色和接口尺寸不同,JR的和FUTABA差异较大。排线上JR的 黄红棕 对应FUTABA的 白红黑,但在插头尺寸上就没法弄了。我把FUTABA MC330CR电调上的三针插头连削带磨,金属片都露出来了,还是没法插进JR的RD721接收机中,最后只好使用JR对频用的三插头线(上面有母接口,可以接FUTABA式的公插头)间接连上。
(日本手)右手油门的DSX7,要想保持左摇杠的上下控制前进和后退,电调接口应插在接收机的ELEV口;右遥杠的上下则是THRO口
粗浅体会,望对有类似问题的玩家有帮助
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hazy + 1 精品文章,感谢分享!
