查看: 4909|回复: 34
打算做一个1g左右的PPM接收机
发表于 2008-12-24 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算用TA31136做一个1g左右的接收机,计划给室内飞机使用。大家给点意见。
这个是国外做的2.8g接收机,我觉得上边有很多可以修改的,改用更轻的元件。
 楼主| 发表于 2008-12-24 10:17 | 只看该作者
不知道大家对于超轻的室内飞机有什么看法,动力使用无刷还是有刷? 电磁躲的驱动等等问题?
如果使用有刷点击,我应该可以作出电机的控制器,重量控制在0.5-0.7g。
[ 本帖最后由 nter 于 2008-12-24 10:32 编辑 ]
发表于 2008-12-24 10:32 | 只看该作者
非常想做,可苦于没有各种资料及相关图纸,特别是对无刷有兴趣
 楼主| 发表于 2008-12-24 10:51 | 只看该作者
这个是我以前做的10A电调,    注意下边是1毛钱硬币:em15: :em24:
如果打算用3.8V锂电,电机电流小于3A,我可以把无刷电调重量控制在1.0-1.3g
[ 本帖最后由 nter 于 2008-12-24 10:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-24 11:26 | 只看该作者
没人有意见吗,自己顶一下,哈哈:em15:
发表于 2008-12-24 13:38 | 只看该作者
期待更多适合室内微型机的作品!
发表于 2008-12-24 13:58 | 只看该作者
扳子用那种象塑料一样的那个东西,我也不知道叫什么。上面的几个插接的针脚全部去掉,直接用细线连接。高频放大部分也不需要,直接用3116的高频部分就可以,不知道不用电路板做成接收。
发表于 2008-12-24 14:37 | 只看该作者
确实很希望有供室内机用的微电调啊~~! 鼓励:em24:
 楼主| 发表于 2008-12-24 16:02 | 只看该作者
大家认为室内飞机使用电磁躲有什么缺点吗,我没用过电磁躲? 我想设计一个能像舵机一样的电磁躲,能控制躲的角度。 大家知道现在能见到的电磁躲能控制飞机躲的角度吗?
 楼主| 发表于 2008-12-24 16:16 | 只看该作者
怎样发youtube的视频
[ 本帖最后由 nter 于 2008-12-24 16:22 编辑 ]
发表于 2008-12-24 19:25 | 只看该作者
期待LZ的作品早日上市,:em26:
发表于 2008-12-24 21:00 | 只看该作者
建议做红外线设备
PPM设备可以与标准发射机兼容,要是不装舵机插口的话就有点浪费了,以后别的飞机就不能用了,但装了又会增加重量
电动机推荐空心杯电机,小无刷也有,但很贵,加电调更贵。同时电调也增加了重量。空心杯电机效率也不低,简单方便。
 楼主| 发表于 2008-12-25 09:17 | 只看该作者
原帖由 Glider 于 2008-12-24 21:00 发表
建议做红外线设备
电动机推荐空心杯电机,小无刷也有,但很贵,加电调更贵。同时电调也增加了重量。 ...
你好,请问空心杯电机和普通的有刷电机一样吗? 如果是有刷电机,我可以把控制器重量控制在0.6g左右。
发表于 2008-12-25 09:23 | 只看该作者
空心杯电机和普通的有刷电机一样用法,只是小点而已。没什么特殊的,舵机上的就是空心杯的
发表于 2008-12-25 10:52 | 只看该作者
国内已经有非常小的有刷跟无刷电调了,4通道标准接收机也已经能做到2.5g了。
发几张照片看看
有刷电调,用PIC12F675
跟1毛钱的硬币比较
含线/接头重量0.77g
下面是无刷电调
两种哦,海飞的那种带BEC输出,标注的1.8g
实际重量2.12g
这种更小的,两个大小相当于一个海飞的
不含线重量0.44g
长度13mm,宽度10.5mm
[ 本帖最后由 xiphorix 于 2008-12-25 10:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-25 11:21 | 只看该作者
不错不错,我要继续,哈哈
发表于 2008-12-25 19:39 | 只看该作者
太好了,能卖一套给我吗?:em26:
发表于 2008-12-25 20:34 | 只看该作者
0.9g 的接收机也有了, 既可以支持普通舵机也可以支持电磁舵机,还带有刷电调
[ 本帖最后由 icefire 于 2008-12-25 20:38 编辑 ]
发表于 2008-12-25 20:42 | 只看该作者
电磁舵有能控制舵角的,但那已经跟步进电机差不多了,重量和结构上没有意义了。我也喜欢这个题材很想做,只是能力不足也缺乏干劲。期待楼主的好消息,做出来卖我几套。
发表于 2008-12-25 21:16 | 只看该作者
0.9g 的应该是micro invent的5通道吧,那可是老外的,价格巨贵,我是说国内的。
