查看: 1370|回复: 9
迎接快到了的CM615先画个架子
发表于 2008-12-28 20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
架子先画个大概其,等床到了再具体修改一下.
发表于 2008-12-28 23:00 | 只看该作者
老兄,看比例,你这个电机有1WW,看样子是要成批加工大件了,哈哈,皮带变速部分可以参考我的D180,就是加了变频器,那种结构也是很有用的
发表于 2008-12-28 23:37 | 只看该作者
皮带轮支架太单薄!
建议加厚,加三角加强筋
 楼主| 发表于 2008-12-29 09:45 | 只看该作者
电机是1.1KW的,开关是用D210的。皮带变速也是参考D210的,就是颜色准备漆成你那个的颜色。变频器还要配变频电机,没大米了啊,郁闷。
 楼主| 发表于 2008-12-29 09:47 | 只看该作者
皮带轮支架现在是12MM厚的,准备正式做的时候用42CrMo钢做,然后热处理,当然还要加三角加强筋了,呵呵
发表于 2008-12-29 14:53 | 只看该作者
:em17:
发表于 2008-12-29 19:58 | 只看该作者
原帖由 木剑 于 2008-12-29 09:47 发表
不用用那么好的钢,没实际意义,普通钢材就行了,看样子你的中间轮是要滑动的,注意三角筋别挡道!
发表于 2008-12-29 20:13 | 只看该作者
别忘记了调整水平线的脚~~
 楼主| 发表于 2008-12-29 21:18 | 只看该作者
中间轮是固定的,前后有两个轴承,中间轮轴直径是20MM的,能动的是压带轮
郁闷的是这个扳子是给D210准备的,孔都打好了才改给615用的,郁闷,还要就合那几个孔,烦啊
 楼主| 发表于 2008-12-29 21:24 | 只看该作者
关于调整水平脚比较郁闷,为了水平还是钢性接触地面好,为了减噪还是有点缓冲好,郁闷啊,到底加不加橡胶块好呢.
