查看: 1007|回复: 9
问问大家0404控上那个电源插孔是什么时候用的啊
发表于 2008-12-29 20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚入手了LAMA,发现原装控的右边有个电源插孔,但是插上12V电源后控不工作,请问一下那个插孔是用来做什么的啊...
新手的问题,大家见笑了..
发表于 2008-12-29 20:53 | 只看该作者
原帖由 zengzj84 于 2008-12-29 20:28 发表
新手的问题,大家见笑了..
当你的控使用充电电池、关掉控器后,那个插孔接上一电源给电池充电用的。
明白啦?
[ 本帖最后由 LFQC 于 2008-12-29 20:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-29 21:07 | 只看该作者
回复 2楼 的帖子
我刚看到篇这个文章http://www.g0dspeed.com/?action=show&id=500 里面说它的插孔和变压器的正负是反的 反的也可以充电吗?
发表于 2008-12-29 21:19 | 只看该作者
原帖由 zengzj84 于 2008-12-29 21:07 发表
我刚看到篇这个文章http://www.g0dspeed.com/?action=show&;id=500 里面说它的插孔和变压器的正负是反的 反的也可以充电吗?
反着能充电?你想想看,用出口的地方能代替进口的地方吃饭吗?再说,那第三张图片中画红圈的下面有个黑色的、长方型的元件,那是个保护二极管,就是防止你将电源反接而设的……
[ 本帖最后由 LFQC 于 2008-12-29 21:24 编辑 ]
发表于 2008-12-29 21:38 | 只看该作者
那楼上的你的能直接用充电器充吗?我的几个怎么都要改了才能用呢?
发表于 2008-12-29 22:04 | 只看该作者
原帖由 独履天涯 于 2008-12-29 21:38 发表
不知道你有没有DIY过电池充电器?
真想动手弄的话,请先查阅下相关的资料。
这里先简单地说上些:
1、镍镉或镍氢电池理论上将,充电的过程和充电的曲线是不一样的。但你可以用定压电路控制充电的时间(这个方法不是最好的,但是比较安全的),即:8节电池X1.4V=11.2V时停止充电,根据控里的那个保护二极管的参数,充电电流选择在50~100mA之间比较合适。
2、还要DIY个恒流电路给电池充电。
3、根据你所选择的电池种类,再依据上面的两条设计一个充电器。
是不是觉得头大了?呵呵!这只是些初步的!
为了使每节电池都能较好地充放电,这8节电池必须严格地挑选(配对)!即使用8节性能近乎一致的电池,这样,才不会发生其中一个或多个电池因充、放过度而损坏!到这里是不是觉得麻烦大了?
还有想法继续弄下去吗?等你的回帖!
 楼主| 发表于 2008-12-29 22:54 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2008-12-29 22:04 发表
不知道你有没有DIY过电池充电器?
真想动手弄的话,请先查阅下相关的资料。
这里先简单地说上些:
1、镍镉或镍氢电池理论上将,充电的过程和充电的曲线是不一样的。但你可以用定压电路控制充电的时间(这个方法 ...
我直接把插孔里面的正负极换过来了...现在用起貌似没有什么问题,用的是原装的那个变压器,可以控飞机,也可以接电脑玩模拟器,就是不知道时间长了对遥控有没有伤害..
发表于 2008-12-29 23:05 | 只看该作者
原帖由 zengzj84 于 2008-12-29 22:54 发表
只要电源的极性真确、电压合适就不会有问题……
顺便问下:你用的是什么模拟器?
如果是FMS等,你可以小改一下,从电脑的USB接口里取出5V电源给控的编码电路,这样,发射电路就不会工作了,长时间练习模拟器也不必担心电磁辐射……
 楼主| 发表于 2008-12-29 23:08 | 只看该作者
原帖由 LFQC 于 2008-12-29 23:05 发表
顺便问下:你用的是什么模拟器?
如果是FMS等,你可以小改一下,从电脑的USB接口里取出5V电源给控的编码电路,这样,发射电路就不会工作了,长时间练习模拟器也不 ...
用的G3.5
那现在在家玩LAMA发射就可以不用电池了,直接插变压器就行,嘿嘿.
发表于 2008-12-29 23:14 | 只看该作者
原帖由 zengzj84 于 2008-12-29 23:08 发表
用的G3.5
哦!是G3.5。如果可以的话,还是建议你因引用电脑USB里的5V供给控里的编码器,这样就不用另接电源了,并使发射电路不工作——没有电磁辐射对人体的影响。
