查看: 1180|回复: 13
二通小黄蜂(电子高手请进)
发表于 2009-1-2 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日玩了下两通小黄蜂,突然发现这个小玩具飞机很好玩,特别适合送给亲戚朋友的孩子玩,耐摔的很。但有几点搞不懂,请懂行的朋友指教一二。
1、红外线比例遥控,很好啊,不怕孩子弄断天线,也安全许多。它的频率是如何实现的呢?工作原理?
2、摔了无数次了,今天发现主桨不转了,拆开一看,主电机的线从电路板上断下来了,焊上,试飞发现尾电机转数变高了,用微调或方向杆都不管用了,飞机狂向右自旋,自旋太快,抵消大桨升力,飞不高了,哪里出了问题?:em00:
发表于 2009-1-2 21:53 | 只看该作者
可能焊错了线或者mosfet管烧坏了
 楼主| 发表于 2009-1-2 23:35 | 只看该作者
原帖由 liu123 于 2009-1-2 21:53 发表
可能焊错了线或者mosfet管烧坏了
首先谢谢您的热心指点!
1、原来的焊点有痕迹,我又拆开一个好的小黄蜂,对比一下,断线点处标有M1-,应该不会错的吧?还有这机的主电机和尾电机的正极是公共的,并标用M1+和M2+。
2、哪个是mosfet管?能换吗?它是场效应管?主要是起什么作用的?如何知道它是否是坏了?
相见是缘,请您指点!呵呵。:em00:
发表于 2009-1-3 00:09 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-3 09:23 | 只看该作者
原帖由 潇霜叶 于 2009-1-3 00:09 发表
:em15:
不要只是笑啊?说两句?:em00:
发表于 2009-1-3 13:19 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
在控的右下角有个按扭,可拼命的点击按法,直到它不自转才放它一马便可
 楼主| 发表于 2009-1-3 20:27 | 只看该作者
原帖由 水上飘飘 于 2009-1-3 13:19 发表
已经试过了,没有效果,此时打方向都没有效果。今天我把线焊下,又重新焊上,真是奇怪了,飞机不向右自转了,而是变成向左自转了。但是在起飞的2秒内,飞机还是正常的,2秒以后开始向左自旋。尾电机的转数怎么又变小了?:em17:
 楼主| 发表于 2009-1-3 20:33 | 只看该作者
高手帮看一下,哪个是MOS管?
可能是哪个元件坏了?
电路板前面
电路板前面
电路板背面
电路板背面
发表于 2009-1-4 00:47 | 只看该作者
板没事,上面只有普通的电流管,MOS管太贵用不起,你飞多少个起落啦.一般20-50之后电机老化,玩具就是这样的啦..而且这个看来像是第一代带微调记忆的板,板你是不用怀疑有问题的了,而且摔了之后,主轴有没弯,没有的话悬翼有没变形双桨,最严重的是尾悬翼坏掉了,配的配件换上试试,或者手动给扭一下,再没办法就换电机了...
还有上面你说,频率基本都是40或者49M,但频率无所谓,27可以干扰49的,因为红外跟2.4一样,是靠ID码的..这些东西99%是广东澄海做的,有空来买,一只50Y,金融风暴,拉动下内需,哈哈,我是不是很有热爱家乡的心呢?
 楼主| 发表于 2009-1-4 13:25 | 只看该作者
尾电机通电还能转,也可能坏了?
发表于 2009-1-4 23:56 | 只看该作者
我有一部,也出故障了,你说的这情况应和我的一样,是三极管坏了,我的型号是"Y1"不知道你的和我的是否一样,给你做个参考~!!~!
发表于 2009-1-4 23:57 | 只看该作者
发表于 2009-1-5 00:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-1-5 07:30 | 只看该作者
原帖由 abc127 于 2009-1-5 00:07 发表
我这个上面好象没有三极管啊?都是帖片的,哪个是你说的三极管啊?
