查看: 1061|回复: 12
新年刚开始004出事了
发表于 2009-1-2 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
004电池满电。油门微调也是最低。可是加大油门4合一红灯就亮了。动力就下降,/收油门就绿灯正常了/然后把前后马达都断电后,推一半油门也是出现红灯。这样是哪要坏了。:em25:
[ 本帖最后由 ganzhirong 于 2009-1-2 22:30 编辑 ]
发表于 2009-1-2 22:48 | 只看该作者
最大油门红灯正常的
 楼主| 发表于 2009-1-2 23:25 | 只看该作者
回复 2楼 的帖子
才一半油门哦。
发表于 2009-1-2 23:38 | 只看该作者
我跟你一样啊,好象我刚买的时候是正常的,最近就是满电的电池刚飞到膝盖那么高,4合1就红啦,油门才退到60%高度。郁闷啊,感觉004好象病啦,高手门怎么解决。不会是4合1准备挂了吧
 楼主| 发表于 2009-1-2 23:41 | 只看该作者
回复 4楼 的帖子
同病相怜。。。。。。。。。。。高手出来吧。
发表于 2009-1-2 23:47 | 只看该作者
我遇到这种情况,是闲置很长时间后,刚开始飞的时候,当初我以为是电池坏了,换了几块电池来试,都是这样,以为所有的电池都坏了呢,后来就这样飞了几次,突然有一天,一推油门,红灯不再亮了,机机一下子窜得老高,所有的电池都能飞得很高,怎么好的,我也奇怪!就是感到机了一下子就轻巧了许多。现在这些电池都有一直用着,没什么问题。:em15:
 楼主| 发表于 2009-1-2 23:54 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2009-1-2 23:47 发表
我遇到这种情况,是闲置很长时间后,刚开始飞的时候,当初我以为是电池坏了,换了几块电池来试,都是这样,以为所有的电池都坏了呢,后来就这样飞了几次,突然有一天,一推油门,红灯不再亮了,机机一下子窜得老高, ...
这么神奇。。。。。。
发表于 2009-1-3 04:51 | 只看该作者
好象就是电调问题~~~  过早的 保护了
 楼主| 发表于 2009-1-3 08:21 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
有好办法吗。老是红灯。心烦啊。:em25:
发表于 2009-1-3 09:18 | 只看该作者
把控油门打到最高,然后飞机上电自己检完了还是红灯,再把油门拉到最小,一会变绿正常可以飞了,这样试一下是否可以
 楼主| 发表于 2009-1-3 17:55 | 只看该作者
原帖由 cbuffetg 于 2009-1-3 09:18 发表
晚上回去试试。谢谢
发表于 2009-1-9 09:42 | 只看该作者
不知道!路过!:em15:
发表于 2009-1-9 11:39 | 只看该作者
顶,我自己的感觉是与电池有关系,好电池和较差电池就不一样。:em01:
