查看: 933|回复: 2
【技术问题请教】关于6exhp 控 通道5 的 EPA的设置
发表于 2009-1-4 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
EPA, 看说明像是舵角,对通道5来说,就是陀螺感度那个通道,好像是控制尾舵机的运动速度的。我尝试调到0%,发现根本锁不住尾,说明尾舵运动太慢,应该就是控制尾舵机速度的。
尝试调整 通道5的 EPA,, 我将它的值调小到65%后(原来是100%), 陀螺的感度可以提高很多而不追尾。如果调大它的值,最大可以到140%,则陀螺感度需要下调不少才不追尾。
有可能需要在 速度 和感度之间做一个平衡。 一般大家是怎么设置的呢?? 听人说,一般是默认设置为 100%。
还请高手指点。谢谢。
发表于 2009-1-5 09:24 | 只看该作者
陀螺仪的感度是通过CH5的信号输出幅度决定的。
所以调整GYRO的感度和调整CH5的EPA是一个道理的,一个增加另一个必然减少。
发表于 2009-1-4 23:07 | 只看该作者
默认设置为 100%
