查看: 7050|回复: 25
泡沫机身修补涂装得好方法!分享给广大的泡沫飞机
发表于 2009-1-8 00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        那个被我涂得一塌糊涂的飞机炸了后,看他扔在哪儿也无用,于是想用它来做个试验,结果效果很好,拿出方法来让玩泡沫飞机的朋友们分享,
1.     首先准备材料,要到涂料店里买一些白色自带胶的腻子粉,要也可以用滑石粉和一瓶107涂料,一个宽的刷子,几张细砂纸,一个小盆子,卖几瓶你自己喜欢的喷漆,还有你自己打磨出来的白色泡沫飞机,涂装之前不要安装其他设备。
2.    接着在小盆子里要用水调好腻子粉,要成糊糊状,调均匀后用宽刷子均匀的刷在泡沫上,注意不要太薄,泡沫有坑洼的地方填平就行,放在通风干燥的地方晾干。
3.    干透了就可以用细砂纸仔细的打磨了,大漠是一定要注意力度,不要过重,千万不能摩出泡沫,不然一盆起就会被腐蚀,
4.     最后就是喷漆了,我向大家都比我搞得多,就不用说了
这就是我试验的效果,下午才上的腻子,到明天就可以喷漆了,继续发照片看,
只涂了一部分看效果,还没有喷油漆呢,
只涂了一部分看效果,还没有喷油漆呢,
调好的胶
调好的胶
腻子分
腻子分
普通的银灰色油漆,
普通的银灰色油漆,
对比图
对比图
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 精品文章,感谢分享!
发表于 2009-1-8 00:29 | 只看该作者
会不会很重呢
发表于 2009-1-8 08:30 | 只看该作者
:em15: 不错
发表于 2009-1-8 09:03 | 只看该作者
原帖由 潇霜叶 于 2009-1-8 00:29 发表
会不会很重呢
不错不错!重量呢?
 楼主| 发表于 2009-1-8 14:38 | 只看该作者
今天在机身上涂了喷漆,涂得太薄就会腐蚀,几头上的就掉了,其他的地方还不错,
发表于 2009-1-8 14:45 | 只看该作者
好像有金属质感啊?好方法,顶!!
发表于 2009-1-8 17:01 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
这样还才不多,有点像飞机啦,哈哈
 楼主| 发表于 2009-1-8 17:07 | 只看该作者
新进展
背面全部处理了一遍,看看效果还可以吧?
发表于 2009-1-8 19:26 | 只看该作者
不错,不过不是有不腐蚀泡沫的胶卖吗
发表于 2009-1-8 21:53 | 只看该作者
一般批墙的腻子,很容易开裂的,因为飞机飞行中会有一定的变形。
其实,防止腐蚀最简单的办法,就是用温水调稀乳胶,涂上几遍,然后喷漆。
或者,用不会腐蚀泡沫的丙烯画颜料来涂装,就完全没有这个问题了。
发表于 2009-1-8 23:03 | 只看该作者
这个好!
丙烯画颜料
 楼主| 发表于 2009-1-8 23:10 | 只看该作者
完成的效果图
 楼主| 发表于 2009-1-8 23:16 | 只看该作者
重量增加了70多克,装上大推力的发动机应该不影响,用腻子做底子,如果精细打磨得的话效果不错的,
发表于 2009-1-9 00:04 | 只看该作者
原帖由 西部飞鹰 于 2009-1-8 23:16 发表
70克,大飞机还可以接受
 楼主| 发表于 2009-1-9 14:42 | 只看该作者
今天拿到商店一秤空机重1.12千克,:em16: 只好用14.8V的电池带动了,两个70的涵道应给可以把它飞起来吧?
 楼主| 发表于 2009-1-9 14:46 | 只看该作者
原帖由 zgchen 于 2009-1-8 23:03 发表
丙烯画颜料
还没有试过,估计是个好办法,谢谢啦!
发表于 2009-2-26 14:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2009-2-26 15:17 | 只看该作者
巧手:em00:
发表于 2009-2-27 14:02 | 只看该作者
很专业
发表于 2009-3-12 15:26 | 只看该作者
感觉还是先用稀释了的乳胶漆打底,然后用丙烯颜料这样比较稳妥可靠,而且不会增加太多的重量!个人感觉乳胶漆不腻子粉好!
