查看: 603|回复: 9
求助!高手请帮帮忙!
发表于 2009-1-9 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450加油时左边的舵机会联动,导致还未离地就发生右翻!油门不大时不会翻!往左打控制杆一点用没有!打右边也没用!很奇怪!望高手解答!下面是个比较模糊的图片!手机拍的!呵呵这个时候飞机已经翻了!
发表于 2009-1-9 21:58 | 只看该作者
升降舵反向了,调控上的舵机反向设置,使3个舵机同时向上或向下。
 楼主| 发表于 2009-1-9 22:04 | 只看该作者
谢谢!我去试试!
发表于 2009-1-9 22:41 | 只看该作者
你是不是拔了舵机线重插过呢??如果是那就是你把1、6通道插反了!
 楼主| 发表于 2009-1-10 06:32 | 只看该作者
没有拔过!买来啥样就啥样的!呵呵!
发表于 2009-1-10 08:49 | 只看该作者
买来啥样就啥 = 卖家随插上的,都要拆开重新安装
 楼主| 发表于 2009-1-10 09:34 | 只看该作者
不歪了!不歪了!我把6通道设置成反向了!把十字盘油门混控打开了就好了!不过现在起不来好像是电池电量不足!买来还没冲过电呢!嘿嘿!但是尾巴好灵敏哦!!
发表于 2009-1-10 12:05 | 只看该作者
没充电就想飞,想让电池入土啊:em12:
发表于 2009-1-10 17:04 | 只看该作者
十字盘混控根本就没有调对
 楼主| 发表于 2009-1-11 09:50 | 只看该作者
回复 9楼 的帖子
改怎样调试 我用的T9控
