这个JJ我到手不少天了,现在越来越喜欢它了,别看它个头大,可是觉得比V3 V4还好飞,特别是在室内飞,非常的稳,抗风性能也好,2-3级阵风是没问题的,整体结构不错,空间很大,给想改无刷或想装别的设备(比如装摄像头什么的)提供了充足的空间,载重量也比较大,加装100克是没问题的.要是和53#1比,价格上没优势,但是上市后配件价格的优势就大了,飞了几天觉得就是炸J,最容易坏的也就是大浆,脚架和机壳,其他的没什么容易坏的.
这个JJ结构上唯一不足的我认为是电池仓,只能装它原装的电池(尺寸是长66MM
25MM,厚16MM 重64.7克),要想装别的电池比较难,我已经测试过,这个JJ可以用450JJ的20C2200的电池(重188克),只是飞的时候要较大的油门,浆和马达的负荷要大了不少,马达的温度也要高了点(但是没超过50度),我已经改了电池仓,脚架也可以用450JJ的了,这样要省了不少,上图给大家看看我改的电池仓:
