查看: 616|回复: 6
紧急求救!!!
发表于 2009-1-11 08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
紧急求救!!!我的lama4合1接收机不知咋回事,舵机乱动,速度失控,控无法控制,是什么原因,是否是晶体坏了,还是4合1坏了,本人无线电方面是白痴,请高手指点,急急急!!!
发表于 2009-1-11 08:41 | 只看该作者
关控试试,一样吗
发表于 2009-1-11 09:02 | 只看该作者
全部关掉 不行换下遥控的电池 我试过
发表于 2009-1-11 09:06 | 只看该作者
呵呵,59hang来的早呀
楼主是在什么情况下发生了这样的问题?是飞的好好的就变成这样的?还是你搞过控和接收机的什么? 我觉得象这样的情况,首先就是检查你的控和接收机的晶体有问题没,排除了晶体的问题再找其他的原因.
对了你是不是把控的晶体和接收机的晶体装错了,注意:标有TX的晶体是控上的,别搞错了,错了是不可以用的.
 楼主| 发表于 2009-1-11 17:57 | 只看该作者
现在情况
我把4合1拆开发现电源线接头松动,重新焊好,jj开始顺时针飞转,把前后电机在4合1插口反接,正常了,不明白为什么?请高手指点!
发表于 2009-1-11 18:41 | 只看该作者
原帖由 新手老头 于 2009-1-11 17:57 发表
4合1的马达接口要注意两个问题:
1.马达的悬转方向,如果不对就变负桨距了,肯定飞不起来。
2.陀螺仪的补偿方向,如果不对,飞机就有高速直转的危险。
你的情况明显是第二点,解决办法也很简单,把两个马达线上下对调,同时正负对调,就可以了
发表于 2009-1-11 19:46 | 只看该作者
有一次我先关控,也出现了类似问题。我是直接把JJ电池拔掉就好了
