查看: 1520|回复: 10
【雕刻机】如果采用这种消隙方式的话,运行阻会力如何?
发表于 2009-1-14 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如果采用这种消隙方式的话,不知运行阻力如何?
从外星人士那个一百元木头机的原始网址看到还有这种结构的消隙装置
http://www.hobbycnc.hu/English.htm
除了制作上复杂点儿大家伙说说它有啥优点呢?
发表于 2009-1-14 00:25 | 只看该作者
行程大,精度会有些提高。保证同心,而且在有侧向应力的时候不太容易发生变形
发表于 2009-1-14 03:07 | 只看该作者
比弹簧和硬回差好但和滚轴丝杠比起来属于落后的设计:em17:
发表于 2009-1-14 07:50 | 只看该作者
缺点体积大,必需有车床才能制作,优点负载大,运行阻力比普通丝杆小。这种丝母有工业部件出售,现在有些需要重负载的机床便是用这种丝杆,
发表于 2009-1-14 09:55 | 只看该作者
外国的,木jj
发表于 2009-1-14 12:54 | 只看该作者
这个不好diy啊
发表于 2009-1-14 14:22 | 只看该作者
这个叫滚螺纹丝杆 磨擦小 精度高! 特点就是阻力小 间隙小
看来国内DIY者跟国外鸟还有很大的差距啊。。。
发表于 2009-1-15 17:54 | 只看该作者
木头哦,用它有必要吗?
发表于 2009-1-15 18:16 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2009-1-14 03:07 发表
考虑下要求,成本和DIY的难易程度就可以判断了.设计只有合理不合理之差.
发表于 2009-1-15 20:14 | 只看该作者
这才是俺需要的
:em00:
发表于 2009-1-16 23:32 | 只看该作者
精度还可以,不过我认为有累计误差!!!!!!!!!!!!!
