查看: 1990|回复: 4
为什么我的IMAX B6总是显示电池连接不正确?
发表于 2009-1-16 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的IMAX B6,设置好后连接电池准备开始充电,但总是显示 CONNECTION BREAK  这说明是 池连接不正确 啊,但是我试了几块电池都是这样,2S 3S的都是这样,这是为什么啊??知道的说说啊!!!谢谢了
发表于 2009-1-16 17:05 | 只看该作者
T插和平衡头都插上了吗?这个充电器是串充+平衡的,通过T插串充,平衡充的接头是用来放电的。。。。
如果你连接都正确还这样那肯定是B6坏了
发表于 2009-1-16 17:30 | 只看该作者
那就是肯定接头错了~~~~~:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-1-16 20:03 | 只看该作者
原帖由 aotsuki 于 2009-1-16 17:05 发表
如果你连接都正确还这样那肯定是B6坏了
回答正确,楼主再检查一下,连接正确吗
 楼主| 发表于 2009-1-18 22:56 | 只看该作者
如果你连接都正确还这样那肯定是B6坏了
难不成,这个充电器是边冲边放的???????
