查看: 1438|回复: 7
DSX7校正的问题
发表于 2009-1-27 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
借模友的图,进工程模式后,发现ST2和ST3旁边的数字(红线位置)会闪动,但是似乎没有任何影响,其他用DSX7和DX7的模友也这样吗?
顺便发DSX7和DX7进工程模式方法
1.  Aileron D/R置于UP位置(右上角第二个
2.  按下左手边的DOWN和SELECT键,不要松开,然后开机。现在就进入SETUP(设置)菜单
3.  用左边的UP或DOWN,移到【Model Reset】,按下左手边的DOWN和SELECT键
4.  按一下右手边的-键
5.  将Aileron D/R键扳下至DOWN位置
6.  按一下右手边的+键
7.  将Aileron D/R键扳至UP位置
8.  重复4-7大概5次,会有哔声,然后LCD会黑屏。这就是LCD测试
9.  用左边的UP或DOWN键选其他选项
发表于 2009-1-28 00:16 | 只看该作者
新年好..
没用过这个控..:em14:
帮你顶下:em24:
发表于 2009-4-11 03:10 | 只看该作者
老大有没有怎么设置450C机子的教程啊,还有这控怎么接450上面那几个舵机呢,麻烦老大了
发表于 2009-4-11 06:15 | 只看该作者
你进直机模式啊
发表于 2009-4-11 12:57 | 只看该作者
恩 12345。。。很眼熟  :em15:
发表于 2009-4-17 11:31 | 只看该作者
哈哈,接好了,现在机子能飞了,不够还调得不好,慢慢学了,特别是控上面那几个开关不知道做什么用的,晕了,不过我现在学悬停,好像用不到那几个开头吧
发表于 2009-4-17 16:26 | 只看该作者
晕死了,刚才跟你说的方法设置了一下,晕啊,把我这几天来设置的全清除了,你刚才说的那几个步骤就是清除设置的,我哭死了,都怪控上面的那些鸟文,一个个都像豆芽菜,看不懂,我没文化啊
发表于 2009-4-18 22:31 | 只看该作者
对频很简单,没你那界面
