查看: 856|回复: 4
求助~~有朋友用过凤凰25A在电直上吗?
发表于 2009-2-3 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰25A的电脑设置程序不会用啊,有没有兄弟用过?麻烦支个招~~谢谢了
3500KV的无刷,19A~23A,6颗磁铁0.06欧姆,225瓦,alpha400 63M18 ,用的是凤凰最新的电调驱动
问题是设置到直升机模式后,马达工作明显不正常,只有在固定翼模式下,把刹车关闭,转速才正常~:em11:
[ 本帖最后由 rock450 于 2009-2-3 14:45 编辑 ]
发表于 2009-2-3 15:26 | 只看该作者
直机不能用刹车的。。不然肯定扫大齿了。
凤凰的60A我用过,在倒数第二、三项目用默认设置就正常,换其他的设置驱动XXD2217都驱不起来!~:em19:
发表于 2009-2-3 18:06 | 只看该作者
什么不会?俺教你,哈哈
 楼主| 发表于 2009-2-3 21:35 | 只看该作者
就是直升机设置,最好能发张图对照一下,谢谢了
发表于 2009-2-4 11:42 | 只看该作者
发图没用的。你要怎么设置?先要设置控上的ENDPONIT的,然后看你要不要用电调的GOV,不是发个图能解决的
