查看: 3022|回复: 33
gl450锁不住尾
发表于 2009-2-4 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门一推,尾巴乱转。。。。
请大家帮忙看一下,视频不会贴,直接给个链接,点开就能看
http://yanan.li/bbs/MVI_0020.AVI
已经检查过的地方:
1.皮带没打结,松紧适中。
2,舵机方向正确,行程正确
3.起飞时,已经打方向舵修正,但是方向舵打到底,也只能在油门不高的情况下修正,油门继续推高之后,就修正不了了
麻烦大家帮忙看看应该检查哪些部位
谢谢大家[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4855811&autoStart=false&share=true[/cc]
[ 本帖最后由 tony.asdf 于 2009-2-4 17:31 编辑 ]
发表于 2009-2-4 17:41 | 只看该作者
什么陀螺仪,   1陀螺仪正反
               2尾桨转动的方向
发表于 2009-2-4 17:43 | 只看该作者
大哥,咋黑漆漆的一片阿,看的老怕了!
发表于 2009-2-4 17:56 | 只看该作者
没看见
发表于 2009-2-4 18:03 | 只看该作者
:em15: 什么啊。日全食 的时候拍的吧。漆黑一片。
发表于 2009-2-4 18:12 | 只看该作者
有可能皮带反装了
发表于 2009-2-4 18:16 | 只看该作者
看见一片黑暗中几点鬼火在闪.:em21: :em21:
 楼主| 发表于 2009-2-4 18:36 | 只看该作者
原帖由 卢森宇 于 2009-2-4 17:41 发表
什么陀螺仪,   1陀螺仪正反
               2尾桨转动的方向
陀螺仪是KDS800,正反没有问题,尾桨方向也没有问题,向右打舵,能很流畅的右转,向左打,就很难,但是,左右打舵的舵机行程和尾桨螺距变化是相同幅度的
皮带也检查过了,没有装反,也没有打结,尾管固定很牢
另回楼上们, 咱命苦啊,下了班天就黑了,只能抹黑在路灯下飞两下暗爽暗爽,可惜还转圈飞不起来,那个郁闷啊
发表于 2009-2-4 18:50 | 只看该作者
这个倒是很少见。因为大桨转矩的关系,飞机有左旋的趋势,左转比右转容易。楼主看一下尾桨螺距能否达到零或者负值吧。
发表于 2009-2-4 18:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-2-4 19:21 | 只看该作者
原帖由 tristone 于 2009-2-4 18:51 发表
正负螺距相等,就是负螺距能达到跟正螺距完全相等的幅度,现在是右转完全没戏,左转超级容易,飞机一起飞就自己兜圈子
发表于 2009-2-4 19:37 | 只看该作者
什么都没看见吖
 楼主| 发表于 2009-2-4 19:38 | 只看该作者
估计是太黑了,我晚上回去,在室内拍一下重新传
发表于 2009-2-4 20:45 | 只看该作者
原帖由 tony.asdf 于 2009-2-4 19:21 发表
楼主你现在的说法怎么跟刚才完全相反啊?
我说呢,一般容易发生的是向左自旋。这个就是正行程不够,或者尾桨转速不够。你看看右满舵的时候尾桨能不能达到30度左右的正螺距?
如果能的话很可能是皮带或者尾轴打滑了。皮带打滑的话上紧尾管,尾轴打滑的话换一个吧。对了我上星期刚刚发生过尾轴顶丝松脱的事故,尾轴向外脱出造成正行程不够,症状就是无法右转。
 楼主| 发表于 2009-2-4 21:39 | 只看该作者
不好意思, 我一个是按照头的方向说的,一个是按照尾的方向说的,所以完全相反,不过都是一回事,不好意思不好意思,现在螺距是没有问题,我再弄弄皮带看看吧,皮带要多紧为合适呢?
发表于 2009-2-4 22:01 | 只看该作者
原帖由 tony.asdf 于 2009-2-4 21:39 发表
皮带不用太松也不用太紧。我的经验是上完以后用手把皮带从靠近皮带盘的位置往内压,如果感觉用中等的力度能够压到尾管的中线就算可以了。
 楼主| 发表于 2009-2-5 03:16 | 只看该作者
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_4856980&autoStart=false&share=false[/cc]
重新拍了清楚的视频,麻烦楼上再帮我检查下我哪儿出问题了
发表于 2009-2-5 08:41 | 只看该作者
看尾推顺不顺,陀螺重新设置
发表于 2009-2-5 08:43 | 只看该作者
看了一下视频,看到问题
1. 你的皮带反了 (尾桨转向反了)
2. 你的尾桨装反了
发表于 2009-2-5 08:47 | 只看该作者
1.陀螺仪是不是锁尾模式,看样子不是!
2.调整尾舵机的位置,让开机自检后尾桨有5-10度的角度,而不是中立的!
3.在非锁尾模下把让尾巴不要转动,然后切换到锁尾模式就会很稳了。
4.主旋翼的转速一定要高点(就是吧螺距调小,油门调大),否则是不容易把尾锁的很死得。
