用平衡充电器充 3S锂电,是否也要同时插上T插
lin252931
lin252931
电梯直达
发表于 2009-2-4 20:04
倒序浏览
刚打了很多,结果没上传成功,所有打的心血都白费礼物,只好在简略打一遍,咳。
用平衡
充电器
充 3S锂电,插上4针的插头后,是否也要同时插上T插?有什么有缺点?平衡充的温度控制检测的是哪的温度?平衡充内部,还是
电池
?如果是电池?哪温度控制检测的信号是由那条线路通过?4针插孔,还是T插?
F3P 小飞机飞天机库
2020-09-09
跌跌撞撞终于蛇滚八字有一点点沾边了,多指正
2020-09-03
风天继续飞
2020-09-01
蛇滚 全网资料经验新排版整理,也加入自己部分想法
2020-08-18
事实证明,下小雨也可以飞固定翼
2020-08-17
3D固定翼板块真冷清
2020-08-16
天翼 30E拉力线问题,头疼
2020-07-28
大家帮忙看一下这台机器是亚拓几百
2020-06-25
600mm碳纤桨 亚拓 直升机 碳桨 三个打包出售 不拆卖 包邮
2020-06-23
航模充电器一个 类似B6款 在送一个una6 主机
2020-06-23
【论坛活动大全】
40560335
发表于 2009-2-5 00:02
4针每相邻的两针之间是一组电池,一般4针用来测试电压及充电用,而T插的两根线串联了4针之间所有的电池,是对设备进行供电用的。
简略的说就是,独立充电,串联放电。
南园猎鹰
南园猎鹰
楼
发表于 2009-2-5 00:15
每个充电器都不同的,有的老式的不用插T插,比如老款的B5。
lin252931
lin252931
楼
发表于 2009-2-7 18:59
谢谢。哪就是说我插上也没又什么坏处了啊
