查看: 3504|回复: 15
给温度探头增加一块磁铁
发表于 2009-2-5 07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多功能充电器配的温度探头样式各异,多为圆形方形等等,但是我们一般最需要温度探头的比如NiMH 等等圆形电池.
而这些电池的外包装很多基本为金属,这样问题就出来了,要固定温度探头和电池一起有时候比较麻烦,
友情提式:为了安全,用高电流充NiMH 或LIFE等等电池时候,最好加上温度探头,提别是无人职守时....模友们安全第一呀...
用这个办法可以解决N多问题了.还可以更好的导热,使用起来会方便很多
废话少说,上图了,制作方法可按实际材料而定,随便找个小磁铁即可,图片经供参考
[ 本帖最后由 火警119 于 2009-2-5 08:23 编辑 ]
磁铁一块,铁片2片,502一瓶,温度探头一个(废话)
先磁铁吸住,看整体效果
先磁铁吸住,看整体效果
为了美观,看看侧面,没有问题的话就上点502固定下
充电时的整体效果
充电时的整体效果
最重要的是单节上,照粘不误.
最重要的是单节上,照粘不误.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
自由鸟 + 2 很实用!
发表于 2009-2-5 08:16 | 只看该作者
这个好方法。顶
不过那个温度探头能不能多给些细节。只有探头阿。
 楼主| 发表于 2009-2-5 08:39 | 只看该作者
温度探头没什么东西了,非常简单,我这个是另外一头就是和舵机一样的4线插头连接的充电器,各牌品之间的连接插头是不一样的.
[ 本帖最后由 火警119 于 2009-2-5 08:42 编辑 ]
发表于 2009-2-5 08:53 | 只看该作者
就是一个温敏三极管, b6/b8配的从未用过, 7A充A123也不发热,没必要用
发表于 2009-2-5 10:13 | 只看该作者
好方法有效
发表于 2009-2-5 10:38 | 只看该作者
哦哟,楼主用的是MAXPRO X6了码:em15:
发表于 2009-2-5 12:39 | 只看该作者
好办法,加一分,哈哈
 楼主| 发表于 2009-2-5 12:43 | 只看该作者
原帖由 zhaogub 于 2009-2-5 12:39 发表
好办法,加一分,哈哈
给我加的分在哪啊,我怎么没看到,,55555...:em25:
发表于 2009-2-5 13:27 | 只看该作者
口头的
发表于 2009-2-6 01:02 | 只看该作者
:em26: 好方法
发表于 2009-2-6 01:08 | 只看该作者
一般是个18b20...数字温度传感器
发表于 2009-2-6 12:10 | 只看该作者
好思路!!!
发表于 2009-3-3 16:10 | 只看该作者
方法不错支持一下。
发表于 2009-3-3 16:40 | 只看该作者
学习!
发表于 2009-3-3 17:23 | 只看该作者
这个帖子纯属混分,有了这个温度传感器,何须折腾:em15:
发表于 2009-3-3 17:59 | 只看该作者
其实用橡皮筋也行。。。
