查看: 2325|回复: 22
自己动手组6SA123,3SA123
发表于 2009-2-8 01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池的纸包装在组电池的时候很容易滑动,组出来的电池组也不紧固,所以拿掉了纸套,用PVC热缩套重新塑封.非常好.
焊好的电池组里面用纤维胶带绕2圈,然后用周长203的PVC热缩套封上,非常牢固.
发表于 2009-2-8 01:32 | 只看该作者
图片很大啊
发表于 2009-2-8 02:51 | 只看该作者
6S 1P 可以放在电池座上然后带头罩吗?
发表于 2009-2-8 02:54 | 只看该作者
电池打算串充吗?无接平衡插!
发表于 2009-2-8 07:55 | 只看该作者
连夜公关,就等下午了,哈哈:em15:
发表于 2009-2-8 09:09 | 只看该作者
很是厉害
发表于 2009-2-8 10:51 | 只看该作者
6S太重了,450克左右
发表于 2009-2-8 11:17 | 只看该作者
电池用电落铁焊不住的,要点焊才行
发表于 2009-2-8 12:33 | 只看该作者
烙铁到底行不行啊:em12:
发表于 2009-2-8 17:38 | 只看该作者
烙铁应该可以吧
发表于 2009-2-8 17:48 | 只看该作者
我都是用烙铁焊接,用100W.
 楼主| 发表于 2009-2-9 00:19 | 只看该作者
原帖由 dc5 于 2009-2-8 12:33 发表
烙铁到底行不行啊:em12:
100W可以,最好买头子平点的,接触面积大点,温度高些.我就是100W的原装扁尖头,正极是最难高的,多按几秒
发表于 2009-2-9 09:30 | 只看该作者
没错,用100W,非常好用。不过前期电池的焊接面要处理下的。先打磨粗糙,把原来的氧化层打磨掉,露出新的金属色,然后涂一点点焊锡膏(用日本进口的那批,一个小铁圆盒装的那种),然后用100电烙铁在焊接面停留2~3秒,就这么一焊,很简单,非常可靠。我飞的是50级油改电,用电焊的不行,电焊的接触点的电流不够大的。
发表于 2009-2-9 22:07 | 只看该作者
原來的紙殼比熱縮膜的好用,關鍵是受熱(高溫),紙殼不會裂開,就算燒焦也可以絕緣
其實很好固定,堆好需要的形狀后,滴一點點,502下去就可以了
我用80W烙鐵,低溫錫,很好焊~
 楼主| 发表于 2009-2-10 00:24 | 只看该作者
不会这么热吧,这个起码要80度以上的,电池我估计最高也就4-50度
发表于 2009-2-10 16:25 | 只看该作者
我用电池都是扒了塑壳换纸壳,你到好,扒了纸壳换塑壳
发表于 2009-2-10 18:01 | 只看该作者
请问楼主,你报电池的蓝色热缩套管哪里买的
发表于 2009-2-11 14:24 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2009-2-9 22:07 发表
我用80W烙鐵,低溫錫,很好焊~
正解!!
发表于 2009-2-11 17:20 | 只看该作者
我用40W的,死活焊不稳,将就了,买的时候挑的没拨掉焊片的电池会好焊好多。
 楼主| 发表于 2009-2-12 13:01 | 只看该作者
原帖由 coolfire 于 2009-2-10 18:01 发表
我是找人千辛万苦去厂家搞来的
