查看: 1030|回复: 5
Swash Mix 增大的效果?
发表于 2009-2-8 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Swash Mix
其中的Pitch倒可以理解, 可以增大或减小整个螺距的变化范围
但是副翼和升降舵的Mix  ,  不敢调,   不知道是什么意思
如果是加大舵机行程, 那么这个选项又和单纯的用D/R 加大舵量有什么区别?
谢谢解惑
发表于 2009-2-9 09:08 | 只看该作者
副翼和升降舵的Mix  ,是你打摇杆的升降和副翼时候的斜盘效果,不是单独舵机
 楼主| 发表于 2009-2-9 09:24 | 只看该作者
回复 2楼 的帖子
难倒D/R不是么?  如果是这样的话  D/R中的舵量必须都一致咯? 否则混空会乱 或者舵机会不同步 对吧?
发表于 2009-2-9 12:11 | 只看该作者
和D/R是叠加操作,也是就相乘后得到最终行程
如果 一个是60% 一个是100%,得到的效率就是60%的.
发表于 2009-2-9 12:13 | 只看该作者
一般建义swash mix调到合适的最大行程, 再用d/r来减少以适合不需要爆力的模式, 这样可以保证最大的可用分辨率
发表于 2009-2-9 17:59 | 只看该作者
原帖由 starmoon 于 2009-2-9 12:13 发表
学习了~~~~~~~~~
