查看: 3474|回复: 20
舵机一插电池就乱动,怎么办?
发表于 2009-2-9 12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手,配件买回来很久了,空机(微风)也做了,但一直没时间装配。这几天想把飞机装起来,可是在安装副翼舵机时出现怪事,将舵机插到接收器里后再接上电池,舵机就开始乱动,将电池T插动一动,舵机更动得厉害,打开遥控后,舵机会再动一次,然后遥控就可以控制这个舵机了,但舵机怎么也调不到两边副翼平衡的位置。
舵机是新的,我刚开封的。先装了尾翼与方向舵的舵机没出现这种情况。
怎么办?请大家帮帮我。
发表于 2009-2-9 12:30 | 只看该作者
接收机一定要在遥控器正常发出信号的情况下才可以通电!也就是说必须先看发射机,再接通接收机电源
副翼调整的问题,要先拆下舵机的摇臂,让你的遥控器上副翼通道摇杆和微调都居中的时候通电一次,先让舵机回正,再装上摇臂。我不清楚你的副翼连杆是怎么样的,舵机正的情况下,先不要动微调,先调节两侧副翼连杆长度,调整到一致之后,就可以飞行。飞行中如果感觉飞机偏了,再动微调。
发表于 2009-2-9 12:48 | 只看该作者
是的  先要开遥控的发射机  再给接收机加电  防止接收机受电波干扰 而损坏电子配件
 楼主| 发表于 2009-2-9 13:06 | 只看该作者
:em12: :em12: 原来我一开始就错了。我调试的时候都是先插电后开控的。
等会再去试下先。
关机的话是不是要先取掉电池再关控呢?
发表于 2009-2-9 13:49 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2009-2-9 13:06 发表
等会再去试下先。
关机的话是不是要先取掉电池再关控呢?
:em24:
发表于 2009-2-9 14:04 | 只看该作者
又学会一招:em15: 我也是相同的情况只不过我没问:em07:
发表于 2009-2-9 14:42 | 只看该作者
换个舵机试试。
 楼主| 发表于 2009-2-10 00:08 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2009-2-9 14:42 发表
换个舵机试试。
不关舵机的事,确实是因为我先接了电池而后开控的原因
发表于 2009-2-10 00:18 | 只看该作者
正常,你的控估计也跟我一样,也是廉价的天地飞6通吧,我开始也是先插电源,结果舵机乱摆,把钢丝从连接舵角的卡子里直接硬拔了出来,我还是用502粘的呢,还好舵机没暴齿!~
发表于 2009-2-10 06:54 | 只看该作者
同意南园猎鹰观点!更换好的舵机就没这现象。我也用天6,先后开控都没关系。
[ 本帖最后由 su8 于 2009-2-10 06:55 编辑 ]
发表于 2009-2-10 12:11 | 只看该作者
教训啊  LZ要赶紧走正规启动程序
不然以后玩个油车什么的  损失会非常惨重!!!!
发表于 2009-2-10 13:49 | 只看该作者
原帖由 su8 于 2009-2-10 06:54 发表
在好的舵机也得按程序来。先开控保护设备也保护你自己。至于你后开控也没关系那你就念佛去吧。万幸没受到干扰没伤到你。
发表于 2009-2-10 14:21 | 只看该作者
13楼正解!这不关舵机的事儿
发表于 2009-2-10 20:20 | 只看该作者
走正规 程序很有必要, 模型不是玩具,请 对自己、对别人 负责!!!
发表于 2009-2-12 18:46 | 只看该作者
应该有小灵通基站在附近!
发表于 2009-2-12 20:16 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2009-2-10 00:18 发表
插电池时低级点的舵机都会动一下的,可能因为低档的舵机为了成本,没有加什么屏蔽单一瞬间脉冲信号的功能,只要打开发射机就可以了
发表于 2009-2-12 20:26 | 只看该作者
学习了!!!
 楼主| 发表于 2009-2-12 23:26 | 只看该作者
原帖由 jxxyfb 于 2009-2-12 20:16 发表
呵呵,我的控是天6A,舵机是25元一只的国华舵机(JS说是台湾的,舵机的标签也确实是台湾的)。现在按正规程序来,先开控,接电池时舵机还是会动一下,但不会影响之前的舵机中立位。
发表于 2009-2-13 15:37 | 只看该作者
安全第一
发表于 2009-2-13 23:18 | 只看该作者
我的只要不开控插电源,舵机乱摆个不停
