查看: 1442|回复: 8
MOS开关 这是怎么事
发表于 2009-2-11 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用MOSFET 做一下全桥电路, 电路如下
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/QQ截图未命名.bmp
MOS 管的负载用电阻代替,   测得波形如下
file:///I:/ALL0001/F0001TEK.JPG
放大后
file:///I:/ALL0000/F0000TEK.JPG
上升沿的振铃是怎么回事, 怎么可以解决, 这时的频率只有20K, 可正常工作时的频率要求600多K, 那时完全不能工作了?
下降沿同样也有这个问题!!!
file:///I:/ALL0002/F0002TEK.JPG
驱动是专用的全桥驱动芯片HIP4082, 管子是NTB30N06,
这个问题怎么解决啊, 那位达达 解释一下........
[ 本帖最后由 舒云 于 2009-2-11 18:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-11 18:10 | 只看该作者
电路
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/QQ截图未命名.JpG
 楼主| 发表于 2009-2-11 18:11 | 只看该作者
波形
在发波形
发表于 2009-2-11 18:17 | 只看该作者
变压器是感性负载,MOS管开关应该加吸收反向电动势的反向保护电路,有刷电机上这个电路都不能少的
发表于 2009-2-11 18:27 | 只看该作者
串个电阻试试,我觉得因为的示波器接地不好居多
[ 本帖最后由 suncxc 于 2009-2-11 18:33 编辑 ]
发表于 2009-2-11 19:43 | 只看该作者
感性负载,没有阻容吸收回路会有干扰的。
 楼主| 发表于 2009-2-11 23:29 | 只看该作者
那就是说, 是负载的原因引起的了?
 楼主| 发表于 2009-2-11 23:50 | 只看该作者
这些个波形就是用电阻测到的,  是电阻两端的波形
 楼主| 发表于 2009-2-16 22:08 | 只看该作者
下降沿同样也有这个问题!!!
