终于完成M8的改造工作,这次一定要申请加精,加精
aolong
aolong
电梯直达
发表于 2009-2-12 13:23
倒序浏览
有了改6C的底子,终于下手M8了,其实我的目的就是最终把M8改了,因为我觉得
M8很漂亮呵呵,不说废话了,下面基本图多字少,尽量给大家写清楚。
先拆机子找出,电源正负,(这个好找,只要开开电源开关,直接量那个引脚于
电源正负连接就可以找到了)在找出PPM信号就算完工,在这里要感谢greenbay兄
弟,帮助讲解和确定PPM信号线
下图是三和的引脚定义
先连上线试试,我靠成功了,其实到这里就算完成了,因为以后就是动手的工作
没有动脑的工作了呵呵
惊奇的的发现三和的引脚定义和FUTABA的正好是调过来呵呵,只要把2.4G模块反
过来装就OK了呵呵(单要注意高频头中间的接线是接地的,而M8哪里是有电压的
,所以一定要把中间的接头焊掉,保险些,反正我是这样做的)
然后把开关和灯接到板子后面呵呵就可以了
接天线,穿线,装高频头,成功呵呵
但是怎么看怎么都觉得难看呵呵,正好昨天去海淀,卖了几个贴片LED,可以折弯
的天线,到朋友哪里又找个块有机板,加工给他变漂亮呵呵
先换LED
制作高频头后盖
换天线完工,终于完工,要是有漂亮的LOGO帖在后盖上就更漂亮了呵呵
各位版主,哥们真不容易啊,给加个精华吧,呵呵
求助,DEVO7E的刷机程序包,官网没有了,找了3个多小时了还是没找到
2015-04-22
飞梦V3改,3PK终于盖上高频头盖子了哈哈
2010-03-17
请帮忙
2009-04-02
发个帖子记录个网址呵呵
2009-03-23
KD完美版充电器终于完工了呵呵
2009-02-19
忍不住了2.4G
2009-02-14
2009-02-12
问个傻问题,A123是不是就是原来的加拿大锂电,叫什么磷酸锂铁电池的东西啊
2009-02-09
TLP,故障,请使用TLP的朋友帮看下型号
2009-02-05
天地飞6C和飞梦2.4G,强强我联手哈哈
2009-01-31
【论坛活动大全】
dpcom
dpcom
发表于 2009-2-12 13:27
楼主利害
aimuox
aimuox
楼
发表于 2009-2-12 13:47
枪控也有2.4g的了!是不是也是飞梦的?可惜我的环奇是AM的没法改。
笨龙
笨龙
楼
发表于 2009-2-16 14:40
高手
lulu1210
lulu1210
楼
发表于 2009-2-16 21:29
楼主的车铣不错
konghui
konghui
楼
发表于 2009-2-17 00:15
:em24:
dark
dark
楼
发表于 2009-2-18 07:57
3楼的........枪控在多年前就已经2.4G了.......
lx88lx88
lx88lx88
楼
发表于 2009-3-7 03:36
:em26: 行 很强!
wxf999
wxf999
楼
发表于 2009-3-7 04:29
厉害:em15:
