前几天飞WING v1 发生的奇怪问题
前几天飞WING v1 发生的奇怪问题
yuxm
yuxm
电梯直达
发表于 2009-2-12 13:42
倒序浏览
前几天飞,悬停1分钟不到,就出现转速下降,像是
电池
放完电的样子。但电量显示灯仍然显示蓝色,证明电池电压正常。随后更换了4次电池,每次都出现同样的情况!怪了!这4组电池是花牌2200,20c过年前充的。开始以为是单向轴承问题,换了新的还是出同样问题。后来电池重新充电再飞,又发生同样情况,这次我没停下来,硬着头皮推油门,结果慢慢转速又上来了,直到显示红灯再停的。难道是电池放电不稳?不会4组都这样吧?这4组电池只循环了5次啊。想问问大家飞机还有其他问题吗
询问去金鸡湖飞场的路线
2010-02-02
前几天飞WING v1 发生的奇怪问题
2009-02-12
IW02M升级疑问
2008-04-24
WING原配电机轴的磨损情况
2008-01-04
WING的电机轴承
2008-01-03
WING的尾巴不晃了!!
2007-11-22
求助 WING尾巴晃得厉害!
2007-11-21
JR9X2 在G3.5里的通道如何设置?
2007-10-09
遥控器接口无信号输出问题终于解决了!!!
2003-11-19
好长时间不能玩G2的原因终于查明。
2003-11-17
【论坛活动大全】
hzl7626
hzl7626
发表于 2009-2-12 13:54
过年前冲的电,呵呵电池估计完了一半了:em15:
sw678
sw678
楼
发表于 2009-2-12 14:36
有可能是
电调或电机连接香蕉头的电线松焊了
czyzg
czyzg
楼
发表于 2009-2-12 14:54
飞前检查过电池电压吗?
王立刚
王立刚
楼
发表于 2009-2-12 18:18
电池放久了 飞几次就好了
老K京
老K京
楼
发表于 2009-2-13 08:53
呵呵,年前就把电充好了,估计也是电池坏了~~~~~~~~~~~~:em00:
yuxm
yuxm
楼
发表于 2009-2-13 10:23
啊!不会吧,就放了7,8天电池就坏啦?
土狗追
土狗追
楼
发表于 2009-2-13 14:31
以前看见过这样的现象,电调到电机的线路要做重点检查
