查看: 1624|回复: 7
跪求FMS模拟器主程序无法打开!
发表于 2009-2-12 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了esky的模拟器,安装成功以后,点主程序,老是提示:FMS.exe遇到问题需要关闭
郁闷,换了2台电脑都不行,又换了2张安装碟,结果还是一样,甚至把系统重新做了一次,问题依然!:em17:
在此跪求高手帮助我一下,应该说电脑配置比较高,碟也不会有什么问题,那我的电脑到底缺什么服务还是什么原因?万分谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-2-13 09:19 | 只看该作者
没人知道吗
发表于 2009-2-13 15:43 | 只看该作者
建议下载一个最新的fms
发表于 2009-2-13 15:44 | 只看该作者
我刚刚安装好的fms和realflight g2,运行都没问题.
我用的控是振华2000-II四通.
发表于 2009-2-13 16:01 | 只看该作者
你的操作系统肯定有问题,显卡驱动可能性比较大。另外,如果你的机器配置不算太差的话,还是不要玩FMS了,玩G3.5算了,FMS基本没什么用。现在G3.5也很好装了,到处都下得到EMU。同样可以支持0905A这样的假控。
发表于 2009-3-19 22:26 | 只看该作者
顶楼上这主,我的本本可以用G3.5,但装了FMS最新版 主程序根本打不开
发表于 2009-11-28 23:56 | 只看该作者
:em17:
发表于 2009-11-28 23:57 | 只看该作者
:em15:
