查看: 1500|回复: 17
廉价散片电池报告~
发表于 2009-2-14 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了这种
自称15C以上的单片,貌似交易记录很多人买,不知行不行~
11元1片;尺寸比正常的电池大,43X130的,重量和普通没区别,可能因为薄……
今天到了,组成了3S,HY18A电调,辉胜2408,不带桨没问题,上螺旋桨之后,油门打到1/3自己断电;
估计是因为保护板,打算把保护板拆了再试
 楼主| 发表于 2009-2-14 13:59 | 只看该作者
补充,我觉得想用这个吊机没戏……
发表于 2009-2-14 14:44 | 只看该作者
等待测试报告。
发表于 2009-2-14 15:19 | 只看该作者
这个非动力电
发表于 2009-2-14 16:13 | 只看该作者
没交易记录啊!!!
为什么说很多人买???:em11:
发表于 2009-2-14 16:37 | 只看该作者
具体参数不详,作发射接受电不错
 楼主| 发表于 2009-2-14 20:48 | 只看该作者
【继续】
不算报告,很多东西不能量化……
回来了,重新连接了,跳过了保护板,直接串联保护板原来的线连接平衡充,保护板是好东西,不要浪费了~
充电没问题,估计会冲的慢,没办法,这种电池不知道参数,最好不要直接上充电器,用它自带的保护板隔离下~
油门开到头,把螺丝飞掉了,不是内六方的,不知怎么拧上……囧,这个大家指导
尺寸,和LAMA的电池对比,原来我就是用这个飞的,顶风飞飞机倒退……:loveliness:
电池比较薄,卖家说3毫米厚~
这个力量还可以,至少我还没见过这样的(一直用2S电池的:loveliness:),油门开到头,几秒后还是会自己停,是电调的原因吗??
明天去飞飞试试~
[ 本帖最后由 议长 于 2009-2-14 20:59 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
论坛老模友 + 2 鼓励发贴
发表于 2009-2-14 21:27 | 只看该作者
不是电调的原因,是电池的C数不足。
发表于 2009-2-14 21:30 | 只看该作者
放电倍率不足
 楼主| 发表于 2009-2-14 21:34 | 只看该作者
原帖由 四处流浪 于 2009-2-14 21:27 发表
不是电调的原因,是电池的C数不足。
你看看是这种症状么?我开到头,4、5秒,咯噔一下就听了,油门来回来,在开到头,还是有这种症状……
貌似油门在4/5时是极限了,往上有时自己就停……
还有,有保护板充电真是慢……
发表于 2009-2-14 22:15 | 只看该作者
这个我买过了,C很差的,寿命也不长,浪费了我一块LAMA电的钱,
 楼主| 发表于 2009-2-14 22:46 | 只看该作者
【继续】【继续】【继续】
继续报道……
保护板废了一块,已经跳过了,充电充废了??
发表于 2009-2-15 00:51 | 只看该作者
保护板C数不足
 楼主| 发表于 2009-2-15 18:03 | 只看该作者
【继续】【继续】
【继续】【继续】
【继续】【继续】
今天去飞了,小炸
飞上去突然断电了……,发现要让他持续工作,油门只能打到1/2,LAMA的12C电池也是这个水平……看来真是一分钱一分货……
我老爸掂掂,说4两,老妈说半斤;
出门顺便称电池重量,
市场找到卖羊肉的,125G
卖水果的,150G
奸商……
结论,这种电池大家不要买……
发表于 2009-2-15 19:17 | 只看该作者
以身试法  赞一个
 楼主| 发表于 2009-2-15 20:38 | 只看该作者
【总结】【总结】【总结】
【总结】【总结】【总结】
都是估计,没法量化……
连接电池跳过保护板,可以取得稍大的功率~
说良心话,这个电池,8、9C应该到了,
油门到头,只能维持5、6秒,就自己掉闸了  (HY18A电调~)
反复几次,轻微发热~估计内阻不是很大
油门开1/2,喇嘛电池那个水平了,电池不发热,但是这样也只坚持不到5分钟……相对标称1860毫安时的容量有点说不过去~
还有,不要买这个做遥控发射机的电池,尺寸真变态,太偏,但长145左右,8节5#的控放不进去~
总的来说,这个电池并不是一无是处,用来给××用不错:em15:   不连续的用~呵呵
话说,没人改装无刷××么??
发表于 2009-2-16 21:46 | 只看该作者
:em15:
发表于 2009-2-17 12:44 | 只看该作者
新科移动dvd上面使用的就是这种电池,你们自己想想会有多大倍率放电把,呵呵
