查看: 2782|回复: 6
O.S. 50-双油针化油器调整顺序
发表于 2009-2-14 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于亚拓600引擎双油针化油器调整顺序:
 行程容积:8.17CC
 汽缸直径: 22MM
 活塞行程: 21.5MM
 工作转速: 2000~20000RPM
   马力: 1.8PS/17000RPS.
        OS 50是占有率最高的一种引擎,是标准双油针形态的化油器,调整简单,副油针正确名称是怠速螺丝,负责引擎空转时调整.从静止到上空飞行则是由主油针来进行调整,调整怠速螺丝不会影响主油针的设定,但调整主油针后会影响副油针(怠速螺丝的设定,依照此原则,要先调整好主油针才是正确的顺序. 如果装有定速器,必须先关闭定速器.才能得到正确结果.
  另外油门曲线要设定一条0%,50%,100%的直线,才能得到最直观的判断.
主油针锁紧后退出两圈作为予设,调整时每次3格为主.副油针位于中立点位置,只有左右各90度可以调整,以每次转动5度为主.
  OS50Hyper中速由主油针调整,但是低速到中速悬停区段是由副油针来调整.
  高速油针调整时,将油门螺距全开高速直线飞行,飞行过程观察到拍烟与引擎声音变化.
高速飞行中,可以慢拉升舵或进行垂直爬升动作,观察爬升过程引擎转速是否有明显下降.
后续
正确步骤:
1.启动引擎(暖机10秒),移走火花塞,实际上对于YT600NSP用二合一电调可以维持15秒时间.
2.移走火花塞后观察引擎的声音,转速下降,顺时针将副油针锁紧, 若转速上升则逆时针退出.
3.低速空转调整:观察离合器是否带动主旋翼转动,
            A:否(不转动),但是低速咳嗽运转不顺或熄火.副油针顺时针锁紧.--------既减小油门.
            B:是,主旋翼跟着转动,副油针逆时针转出,-------------既增大油门.
4. 悬停调整: 观察悬停引擎声音
             A:保持高度引擎反应缓慢,停悬时转速下降,主油针顺时针转入-------------既减小油门.
             B:机身俯仰姿态变的敏感,悬停时引擎转速持续上升.副油针逆时针转出,--------既加大油门.
5. 高速调整:油门全开高速直线飞行观察排烟与引擎声音
             A:高速飞行拉升降舵爬升,排烟浓厚,引擎转速下降,主油针锁紧,----------既减小油门.
             B.引擎发出类似金属声音,排烟稀薄,引擎转速持续下降,主油针逆时针退出,----------既增大油门.
6.中低速调整:降落后怠速空转10秒后,从新起飞停悬.
             A:低速富油,加速过程迟缓不顺,甚至熄火,副油针逆时针锁入5度.-----------既减小油门.
             B:落地后离合器马上脱离,转速没有马上下降到怠速位置,副油针顺时针退出5度.-----------既增大油门.
7.停悬调整:观察停悬时引擎的转速
             A:从地面起飞引擎反映缓慢,停悬时转速不足.拉升油门停悬微调旋钮,
             B:停悬时转速过高,造成机身俯仰姿态变的敏感,调正降低油门微调旋忸.
                 整个引擎调整完成.
[ 本帖最后由 西蒙德 于 2009-2-14 23:33 编辑 ]
发表于 2009-2-14 20:07 | 只看该作者
还没有讲完吧~请楼主继续
潜力贴,沙发招租!
发表于 2009-2-14 20:45 | 只看该作者
严重关注中,最好成册方便模友打印。
发表于 2009-2-14 23:49 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2009-2-15 00:07 | 只看该作者
口口相传、不如写出来好,对于新入门玩油动直升机的飞手有帮助,没有什么神秘感,只要实践会很快的掌握的,
发表于 2009-2-15 11:30 | 只看该作者
技术贴要顶!
发表于 2009-2-15 17:32 | 只看该作者
太好了~学到不少知识!
不知道这个雷虎50能不能适用.
[ 本帖最后由 djcarlos 于 2009-2-15 23:30 编辑 ]
