查看: 775|回复: 8
冬天里的螺距
发表于 2009-2-15 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想写下来,可总是忘记。。。
前阵子有一天去飞,忽然发现本来调得好好的机器,油门要加到3/4左右才能悬停,可是飞机根本没有炸过,控也没有调过,怎么回事!
后来研究一下才发现,上次调机时还是秋天,所有的螺距什么的都是那时设的;那天天冷,大概才5度不到,热胀冷缩,连杆的长度变了,导致螺距也变。具体地说,整个系统中,舵机到十字盘的长连杆1,十字盘到日字框的长连杆2和大桨的短连杆3,三根杆都变短了。1和2变短会导致螺距整体向低方向偏移,3变短会导致螺距向高方向偏,而1和2由于长度的关系,变化更明显,两者加起来的作用超过3的反作用,使得最终螺距想低的方向偏移了几度,相当于在油门中点时螺距只有2度左右,于是就导致了要油门上到很高才能悬停。
看来控上还得有个季节模式开关。
发表于 2009-2-15 10:21 | 只看该作者
貌似没这么夸张吧。有可能是O型圈的问题。
发表于 2009-2-15 10:53 | 只看该作者
没缩得这样厉害吧?顶多几十度的温差啊:em15:
发表于 2009-2-15 11:04 | 只看该作者
我猜测是秋天和冬天的温差足以导致电池性能急剧下降.
另外我的飞机放久了也有类似问题(没有电池性能的影响下), 可能性比较大的是球头扣长期不用会收缩,球头会氧化,  阻力增加比较多.
什么飞机的材料这么烂? :em15:  曝曝光啊,呵呵
发表于 2009-2-15 11:10 | 只看该作者
跟十几元的缩水衣服有得比:em15:
 楼主| 发表于 2009-2-15 11:16 | 只看该作者
实际观察了最低最高和悬停螺距发现的。回家过了几小时再看螺距回复正常
哪个鸡鸡就不说了吧
发表于 2009-2-15 11:28 | 只看该作者
有这么大的差别:em22:
发表于 2009-2-15 11:33 | 只看该作者
球头连杆哪有那么大的伸缩啊
