查看: 2487|回复: 7
独爱这结构,来个十字台的PVC雕刻机(请教电机的加速问题)
发表于 2009-2-16 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年前找大夫做的机身框架,一直到现在,终于安装好可以正常工作了,机子问题还需要各位多多指教:em00:
机子配置:
8435+双19.5   6.6A电源
并联接线的42电机,电流应该在2.2A左右
XY轴:直径16长30CM左右的光轴+直径12螺距2.5尼龙螺母丝杆
Z轴:直径12长20光轴+直径10螺距3尼龙螺母丝杆电磨主轴,方便是方便,不过噪音的确是大:em17: 长时间工作人受不了,找到一只直流电机,不过需要解决转速加速问题,迟些上图请教各位
试机雕了块接口板,效果还可以
[ 本帖最后由 6eyesdog 于 2009-2-20 21:45 编辑 ]
调整大小 100_3388.JPG (37.87 KB, 下载次数: 23)
调整大小 100_3390.JPG (48.44 KB, 下载次数: 17)
调整大小 100_3383.JPG (50.2 KB, 下载次数: 13)
调整大小 100_3387.JPG (35.98 KB, 下载次数: 13)
发表于 2009-2-16 23:11 | 只看该作者
好好玩吧
发表于 2009-2-17 00:20 | 只看该作者
钻孔怎么回事?
 楼主| 发表于 2009-2-17 19:52 | 只看该作者
钻孔当然是人手换上钻头后钻的了
打算更换的主轴电机   12V   直径62   长120    ,请教一下电机的加速问题
调整大小 100_3408.JPG (39.18 KB, 下载次数: 18)
发表于 2009-2-17 20:51 | 只看该作者
不知你在的地方好不好买同步带,我倒是有这么短的带和轮,就是带子细了点
 楼主| 发表于 2009-2-19 16:49 | 只看该作者
回复 5楼 的帖子
可以上个图看看吗??现在还不知道这个电机转速多少,得找个转速表测测才知道,电机原来是用来启动模型飞机的发动机用的,转速应该不大高
另外固定了距离,有个想法是否可以做对尼龙的齿轮来加速:em22: CAD可以画齿轮,就是不知道距离定了怎样做:em22:
发表于 2012-12-10 12:59 | 只看该作者
楼主你的那武器能干吗了
发表于 2012-12-10 13:02 | 只看该作者
又是PVC
