查看: 11130|回复: 22
如何选电焊机焊把线和电焊条
发表于 2009-2-17 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问师傅,200A的直流电焊机的焊把线应选多少平方的(不要太大的余量) ,焊方管,角铁,应用什么类型,型号的焊条。
[ 本帖最后由 sgg 于 2009-2-17 17:49 编辑 ]
发表于 2009-2-17 17:53 | 只看该作者
焊把线  我有些 你要多少米   QQ395831701
以前买电焊机没用  剩下的  比店里便宜点
发表于 2009-2-17 17:57 | 只看该作者
焊把线最好选25m2(25平方)的,16的也凑合。焊条选J422型2.5或3.2都可以,主要看工件和焊缝选焊条和电流,灵活掌握。
发表于 2009-2-17 19:30 | 只看该作者
我的焊机是买的280元的铝线焊机,9.5KVA的。我用的是单位的接地短路线,16平方毫米的。连续焊接半个小时,焊接热的不行,但是我的先好好的,没有一点的温度。线是8几年的老货。比现在的35的都要粗。
发表于 2009-2-17 20:16 | 只看该作者
也看长短,我的焊线用细的,因为才二.三米根本沒亊:em15:
发表于 2009-3-28 23:51 | 只看该作者
25的够了
发表于 2009-3-29 07:49 | 只看该作者
楼主,焊方管与角铁用不着200A电流呀,有100A足够了.这样如6楼所说25平方足够了.当然,焊把线不能太长,否则压降的太厉害,不能使用.
发表于 2009-6-22 22:15 | 只看该作者
要35的才行
发表于 2009-6-22 22:30 | 只看该作者
逆变焊机好象对线的长短要求不大  粗点的铝线别人也在用啊  我用汽车的马达线  3-4根连起来 没事好用
发表于 2009-6-22 22:34 | 只看该作者
电焊条直径选用3.2比较合适,可以长时间使用,型号J422
发表于 2009-6-22 22:52 | 只看该作者
这么简单的东西 随便点就可以
发表于 2009-10-25 12:56 | 只看该作者
che
也挺好,讲得不错.
发表于 2009-10-25 19:38 | 只看该作者
9.5KVA?家里的供电能带得动这么大的负荷吗?
发表于 2009-10-26 03:19 | 只看该作者
5~6A/平方毫米,如果经常在200A下使用就至少要35 平方毫米,才不会发热。如果一般只在150A以下用25平方就够用,150A以上不要长时间使用是可以的。
发表于 2009-10-28 19:13 | 只看该作者
学习前辈  好榜样!
发表于 2009-11-14 09:02 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-1-2 08:23 | 只看该作者
请问:搭铁线也用这么粗的线吗?
发表于 2010-6-4 11:58 | 只看该作者
搭铁线也用这么粗的
发表于 2010-6-4 12:58 | 只看该作者
   电焊线越粗越好,可以用多股普通塑料表皮的铜电线拧在一起,每根电线不用扒皮,只要两头的铜丝拧在一起就可以了。外面再用塑料胶布缠一下。每段3米长就可以了,太长不方便。
   电线粗,通过电流的能力强,同样时间内能通过更多的电流,电线就不会发热。如果太细,那电流通过能力弱,电线就发热。我用了8股6平方毫米的电线拧在一起,效果不错。用的现有的旧电线,省下买新线的钱了。
发表于 2010-9-18 17:15 | 只看该作者
我买的50平的,结果买回家才发现太粗了,安都不好安
